مشکل: مشکل خاموش از کار افتادن لب تاب دل 1427 ( کمک فوری)
ehsantlk
107
200
بجنورد
سلام دوستان .
چند روز پیش یکی از دوستانم یک لب تاپ دل 1427 که مشکل بک لایت داشت بهم داد . من هم لب تاب رو باز کردم و مشغول ایراد یابی بودم
لب تاپ هم به یک مانیتور خارجی و هم ال سی دی خودش وصل بود که وقتی می خواستم یک مولتی متر بردارم به یک باره لب تاپ خاموش شد
مانیتور قطع و تصویر روی ال سی دی هم به پاک شد ( به تدریج) . بعدش اصلا سیستم روشن نمیشه و هیچ نشانه ای از حیاط نیست
من توی تعمیر مادر بورد تجربه زیادی ندارم و بیشتر وسایل جانبی کارکردم. هیچ اثری از سوختگی به چشم نمی خوره .
با باتری هم چک کردم و لی نشد . ورودی برق هم چک کردم و ولتاژ ورودی داشت . قسمتی هم که وصل به دکمه پاور میشه چک کردن و 19 ولت داشت
لطفا راهنمایی کنید
ممکنه پل شمالی یا چیزی سوخته باشه ؟ از کجا باید شروع کنم و قطعات رو تست کنم؟
jaxtor
1,664
18,392
سلام دوستان .
لطفا راهنمایی کنید
دوست عزیز به احتمال زیاد دست شما به چیزی خورده و باعث شده اون چیز روی برد بین دوقطعه اتصالی ایجاد کند شما فیوزهای ورودی مدار شارژ که smd هستند را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
ehsantlk
107
200
بجنورد
ممنون از راهنمایی تون . متوجه شدم که ای سی IO که با اسم ENE kb926qf هست به شدت داغ میکنه .
این داغ کردن به خاطر سوختن خود ای سی میتونه باشه؟
روشن نشدن دستگاه ربطی به این ای سی داره؟
ehsantlk
107
200
بجنورد
ولتاژی حدود 3.3 روی کلید پاور بود.
کابلی که مدار کلید پاور و چراغ رو به مادربورد وصل میکنه 4 سر بود که ولتاژ های 5 و 18 و 3.3 رو داشت روشون.
فیوز ها هم چک کردم و سالم بود
دیگه چه قسمتهایی رو باید تست کنم تو این شرایط؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
ehsantlk
107
200
بجنورد
Re: پاسخ : مشکل خاموش از کار افتادن لب تاب دل 1427 ( کمک فوری)
محمد سخی پور;242635 گفت:
دوست عزیز شرمنده من خوب متوجه نشدم ، الان لپ تاپ پاور می شه اما تصویر نداره یا اصلا پاور نمی شه؟ اگر پاور نمی شه شما 100% باید IO رو عوض کنید.
مشکل حل شد. مشکل از تغذیه بوده
lito
میشه بفرمایید کدوم قسمت تغذیه ; آداپتور یا قطعات اس ام دی برد
