مشکل: مشکل خاموشی و اتصال در hp dv6000
sistana
197
157
لپ تاپ فوق به محض پاور یه لحظه خیلی کوتاه (2 ثانیه) روشن و سپس خاموش میشه . یه نکته مهمتر اینکه وقتی باطری روی دستگاه هست و سوکت اداپتور رو وصل میکنم لامپ پاور جک مرتب چشمک میزنه و روشن و خاموش میشه اما بدون باطری اینطور نیست
ممنون میشم اساتید راهنمایی کنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
sistana
197
157
از اساتید کسی نیست راهنمایی کنن؟
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز به احتمال زیاد یا باطری لب تاب شما و یا فتهای مدار شارژ لب تاب شما مشکل پیدا کرده هست ابتدا لب تاب را با یک باطری جدید تست کنید و اگر مشکل همچنان وجود داشت فتهای مدار شارژ را بررسی کنید
sistana
197
157
یه باطری نو گذاشتم فرقی نگرد در مورد فتها هم چشم چک میکنم
sistana
197
157
با تعویض ماسفت کنار کانکتور باطری مشکل اتصال و چشمک زدن لامپ پاور جک حل شد اما متاسفانه هنوز مشکل no power پابرجاست و دستگاه روشن نمیشه / ممنون میشم اساتید کمک کنن
سپاسگذار
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام ابتداببینید کجاها ولتاژ دارید وچه ولتاژی اعلام کنیدتابهتر ودقیقتر راهننمایی بشیدموفق باشید
hossein1354
229
264
زمین خدا
سلام به همکاران یه لپ تاپ hp dv6000 دارم در حدود 2 ثانیه روش می شه و خاموش میشه
کسی از همکاران به این عیب بر نخورد راهنمایی کنه
