مشکل جوش ندادن دستگاه
BABAK0111
9
17
سلام یک مدل دستگاه جوش دارم 3بار فقط استفاده شده انهم خیلی کم و گارانتی هم نداره
مشکل اینجا بود در حین جوشکاری یک لولا یک صدای ترکیدگی خیلی زیاد از تو دستگاه جوش امد و دستگاه با اینکه روشن بود اما دیگه جوش نمیداد عکس ها رو میگذارم
دستگاه روشن میشه اما جوش نمیده
2 در پایین برد دستگاه که بارنگ قرمز مشخص کردم یک دیود هم وجود داره اما از روز اول شکسته بود چون یکبار از روی کنجکاوی بازش کردم دیدم دیود نصفحه شکسته شده
اما با وجود دیود شکسته هنوز جوش میداد تااینکه......
در عکسها از دوتا ایسی مشخص هست که یک قسمت بالاش دوده زده و فکر میکنم پد برد هم سوخته
در جاهای دیگر دستگاه هیچ جای سوختگی یاترکیده گی وجود نداره
عکس اسم دستگاه
عکس مدلش
عکس ایسی
جای سوختگی
جای سوختگی 2
و اینهم عکس از جایی که دیود شکسته بود از اولش
alirezapc30
36
84
دیود شکسته تو قسمت تغذیه قرار داره { برد پایینی } یا رو برد اصلی؟ لطفا عکس از نمای دورتر
وضعیت چراغهای دستگاه چطوره؟
اون دو تا igbt که پد برد زیرش سوخته رو چک کردی؟
ولتاژهای 310 و 24 روداری؟فن روشن میشه؟
خروجی دستگاه چند ولت میده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: BABAK0111
BABAK0111
9
17
خیلی ممنون از اینکه جواب دادید
1 دستگاه روشن میشه
2فقط چراغ سبز روشن هست
3 نه این دو تا igbt رو چک نکردم موقع روشن شدن صدای صوت کشیدن دارن
4 فن روشن میشه اما نمیدونم که کدام قسمت 24 و 310هستش که تست کنم
خروجی دستگاه کدام قسمت میشه همون کابلهای جوش هست که چک کنم
اگر بدم بیرون درست کنن چقدر هزینه اش میشه
ضمنا دستگاه روشن میشه ولوم ولتاژ چوش کار میکنه اما فقط جوش نمیده
عکس هم گذاشتم از روز اول دیودش شکسته بود
عکس دیود شکسته با تصویر کامل
عکس نمای جلوی دستگاه در وضعیت روشن
alirezapc30
36
84
اگه میتونستی نقشه برد رو در بیاری بهتر بود. از نمای بالا یه عکس بنداز تا بشه جای ولتاژگیری رو توضیح داد.
با اهم متر igbt رو رو برد چک کن.
خروجی همون قسمت اتصال انبرهاست.
فکر کنم کمتر از 150 نگیرین.
اون دیود نباید شکسته میبود. احتمال داره از همونجا مشکل شروع شده باشه. بهتره که پد سوخته رو با سیم مسی ضخیم ترمیم کنی و دوباره چک کنی.
شماره دیود چنده. 1n4007؟
