مشکل تک چراغ شدن مودم Tplink 8901 ver 2.0
parsmehregan
65
23
با درود
مودم Tplink 8901 ver 2.0 تک چراغ که با وجود بایوس زدن و حتی تعویض آی سی بایوس مشکل حل نشده.
تک خازن 470 میکرو مشخص شده در تصویر کنار سلف ولتاژ نداره و سه خازن 470 میکرو سمت راست به ترتیب دوتای پایین 8.85v ویکی بالا 3.2v
ولتاژ پایه های آی سی بایوس از پایه 1 تا8 به ترتیب 1.24-1.0 - 3.2- 0.0 -1.0- 1.2- 3.2 -3.2v ولتاژ چیپ اصلی Ralink پایه1 3.2V وپایه آخر که به سلف و خازن وصل میشه تقریبا صفره 0.02v.
با این تفاسیر میتونه مشکل از چیپ اصلی باشه
ولتاژ پایه های آی سی تغذیه تو این مدل چقدره؟
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
602
736
کوهبنان کرمان
درود.
اون دوتاخازن به هم چسبیده بایدم 9ولت داشته باشن چراکه مستقیم از سوکت میان. حالا اینجا که شده 8/8 قابل اغماضه. اما اون تک خازن که ولتاژ نداره مشکل مربوط میشه به تغذیه. ایسی تغذیه انگار تعویض یا شارژ لحیمم شده! شما با یک اداپتور 9ولتی تست کنید سپس برید سراغ آیسی پاور. اون رگولاتور بغل ایسی فلش چند ولت ورودی و خروجی داره؟ که باید 5 ورودی رو داشته باشین
meahdi
پرسنل مدیریت
1,207
12,678
با درود
مشاهده فایل‌پیوست 224355
وقت بخیر
اگه خازن 470 میکرو کنار سلف صفر ولت هست
احتمال خرابی میکرو خیلی زیاده
parsmehregan
65
23
درود.
چون اون خازن ولتاژ نداشت آی سی تغذیه رو لحیم کشی کردم تعویض نشده. رگولاتور کنار آی سی فلش ولتاژ 5 ولت پایه وسط رو داره ورودی 7.6 و 3.76 پایه سمت راست.
ولتاژ پایه های آی سی تغذیه به ترتیب از 1 تا 8
پایه 1 ولتاژ 8.16 - 8.85 - 3.3 - 0.0 پایه 5 0.920 - 1.12- 8.83 - 1.7
خازن های 470 میکرو تعویض شده
Navid-Aref
513
1,124
با درود
درود. در نمونه سالم دقیقا همین مدل مودم (که الان از دو تا مودم مشابه اندازه گرفتم) مقدار مقاومت سلف L20 نسبت به گراند بین 60 تا 85 اهم هست. اگر خیلی کمتر و نزدیک به صفر شده به احتمال زیاد چیپ مرکزی خراب شده.
برای تست سلامت چیپ مرکزی می تونین ولتاژ 1.1 ولت را با کمک یک ماژول رگولاتور کاهنده کوچک به سلف L20 اعمال کنین. اگر مودم درست کار کرد که هیچ، ولی اگر جریان کشی داشت و راه نیوفتاد و چیپ داغ شد، چیپ مشکل داره.
ولتاژ 1.1 چیپ مرکزی توسط یک بلوک اختصاصی از خود همین چیپ رگوله میشه و روی سلف L20 و خازن الکترولیت کنارش قرار می گیره تا تغذیه اصلیش رو فراهم کنه (در واقع رگولاتور در دل خود چیپ قرار گرفته). بعضی وقتها فقط همین بلوک خراب میشه که می توان با یک رگولاتور خارجی جایگزینش کرد.
نکته ای که در عکس مشخصه اینه که آی سی بایوس کمی کج در جای خودش لحیم شده و بهتره دقیقتر نصب بشه. شارژ قلع و گرفتن لحیم سردی پایه های دیودهای یکسو ساز چهار گانه را هم فراموش نکنید.
