مشکل: مشکل تق تق کردن هارد لب تاب اچ پی
hosen546
94
205
باسلام خدمت همه همکاران و تشکر 1لب تاب هست که نو گرفتم بعد سه روز تق تق میکنه روی صفحه 1 ادرس میده میگه برو توسایت اچپی البته چندتا تق تق میکنه هاردو نمیشناسه بعد تو منو اصلی علاوه بر اینکه آدرس میده 3تا گزنیه میاد ا- f2چک دیسک که یکی فول یکی معمولی ازم پسورد میخواد ممنون میشم راهنماییی کنید
hosen546
94
205
باسلام گارانتی نداره مشکل فری وایر داره وقتی روشن میکنم میگه برو تو سایت اچ پی به این ادرس : .www.hp.com/techcenter/startup
من که سردر نیاوردم چون انگلیسی خوب نیست خیلی
mj_blue
331
1,629
هاردت رفته بهش فکر نکن
البته میتونی جای خرید هارد جدید بفرستی هارد را مراکز جراحی هارد
hosen546
94
205
بعد تحقیقات فهمیدم فایرواردش مشکل داره باید ابدیت بشه البته بایوس هم باید ابدیت بشه حل میشه اما باید زبان انگلیسی خوب باشه راحت حل میشه
6,787
29,883
من تا حالا ندیده بودم هارد صدای تق تق بده و بعد با فریمور زدن حل بشه. چون این ایراد مربوط به هد و موتور هد هست که دیگه روزش رفته!
حالا شما تست کنید نتیجه رو اینجا هم بنویسید.
hadi-dindar
137
426
هارد ضربه خورده و دچار بد سکتور شده
بدید کارانتی واستون عوض کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
2014-05-07
9
13
سلام دوست عزیز مشکل هارد شما از هد هاردت هست وباید تعمیر بشه (بکسکتور صدای قیژ قیژ میده )اگر تق تق میکنه از هد هارد هست و از هارد استفاده نکن و سریع بفرست تعمیر چون در صورت استفاده هارد کاملا خراب شده وغیر قابل تعمیر میشه
hosen546
94
205
با سلام دوست عزیز جایی سراغ دار ی ادرس و تلفنش بهم بدی که تعمیر بشه
