مشکل: مشکل تعمیر محافظ برق
sunflower1
43
71
محافظ برقی دارم که مشکل قطع و وصل شدن پشت هم رو داشت
خازن پلی استر رو عوض کردم و مشکل برطرف شد
اما الان که پایه های بوبین رله رو با مولتی متر اندازه گیری میکنم ولتاژ ۷ ولت داریم در صورتی که رله ما ۱۲ ولت هست
و وقتی رله رو درمیارم و روی برد قسمت بوبین رله رو اندازه گیری میکنم ولتاژ ۲۶ ولت دارم
مشکل از کجاست ؟؟؟ این ولتاژها درسته؟؟
  • 896.2 کیلوبایت بازدیدها: 324
  • 932.1 کیلوبایت بازدیدها: 271
رضاگلزار
337
1,458
IRAN
سلام داداش ؛ طبیعی هستش بوبین رو از مدار خارج کنید ولت افزایش پیدا میکنه...
شما به ولتاژ 7 یا 8 ولت رله توجه نکنید دستگاه زیر بار و استفاده قطع نکنه مشکل نداره اگه قطع کنه دنبال عیب باشید:32000000:
sunflower1
43
71
اخه تو بعضی از مدارات ولتاژ پایه های بوبین رله دقیقا ۱۲ ولت هست
ولی در بعضی دیگر ولتاژ کمتر هست و در هر دو حالت رله جذب میشه
گفتم شاید مشکلی وجود داشته باشه
gasemi.m100
516
1,050
به نظر به ظرفیت خازنی که تعویض کردید توجهی نکردید. این مدارات با تغذیه ای موسوم به امپدانس خازنی کار میکنن که با جریان کشی بیشتر ولتاژ افت میکنه در مدارات دیگه از تغذیه سویچینگ یا رگولاتور استفاده میشه که پایداری بیشتر دارند.
با افزایش ظرفیت خازن پلی استر افت ولتاژ کم تر خواهد شد
sunflower1
43
71
ظرفیت خازن تعویض شده مشابه خازن قبلی بود و خازن هم با خازن سنج تست کردم و خازن جدید سالم هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
aryamon
1,630
3,474
شما خازن صافی رو هم عوض کن اگه خازن پلی استر مطمعنی البته زیاد نمی شه به قطعات جدید اعتماد کرد افت ولتاژ معمولا به همین دوتا خازن اقا زاده مربوط هست و ابنکه ایا ولتاژ پایه کلکتور ترانزیستور رو هم اندازه بگیر که راه انداز رله هست! مسیر کلکتور رو تست کن مقاومت کم اهمی ویاهر قطعه دیگر رو چک کن
sunflower1
43
71
انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم
