مشکل بوق کشیدن ساب بعد کارکرد (آمپلی مارشال ME-6185)
peyman_jf
9
10
www.pjfelectronic.com
با سلام آمپلی برای تعمیر آوردن که بعد از یک مقدار کار (کمتر از 2 دقیقه) روی صدای کم و روی صدای زیاد (کمتر از 1 دقیقه) ساب خر خر میکنه و بلافاصله یه بوق میکشه (همون هوووم) و بعد از کار میوفته و صداش آزار دهنده میشه.. باید خاموش روشن کنم تا صداش درست بشه...
کارهای که تا حالا انجام دادم و تاثیر نداشته:
1- تعویض ساب
2- تعویض آی سی TDA2030
3-تعویض خازن های تغذیه
4-تست پل دیود ورودی تغذیه
5-تعویض مقاومت های اطراف تقویت کننده ساب
6-تعویض خازن های الکترولیتی طبقه تقویت کننده ساب
7-تعویض خازن های کوپلاژ صدا
ولی همه بی فایده بود هرکاری میکنم کله مدارو بررسی کردم ولی بازم اینجور میشه... دیگه عصبیم کرده..
اینم بگم بخش تقویت ساب 2تا آی سی TAD2030 داره (نمونه مدارش تو نت هست) یکیشون و که در میارم صدا ساب کلا میره ولی اون یکی که در میاره صرای ساب نویز داره شدید میشه...
لطفا کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟ سپاس فراوان
peyman_jf
9
10
دلیلش چی میتونه باشه که بعد از کسری از زمان اینجور میشه؟؟
روی ساب بعد از بوووق (هوم) کشیدن یه ولتاژ تقریبا 7 ولتی میوفته!!
همه مدارو بررسی کردم ولی این قطعات لعنتی الکترونیک اگه نشتی داشته باشن نمیشه تشخیص داد به سادگی مگر با تعویض :(
همش تقصیر امریکاس.... مرگ بر امریکا
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
محمد مرادی
28
56
سلام حتما باید برای آی سی ها از واشر و عایق سیلیکونی استفاده کنی به طوری که که بدنه آی سی نباید به بدنه فلزی اسپیکر وصل باشد. با این کار احتمالا درست بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: arya0098
~modern~
622
1,336
40
سمنان
بصورت بریج بسته شده، باید دوتا ایسی از یه سری تولید بایه سریال باشن و از جنس مرغوب
