مشکل بوت نشدن مادربرد ایسوزm2n-mx se و کدc5
samad-ch
629
2,292
سلام به همکاران گرامی
مادربرد مدل فوق
روشن میشه-cpuگرم میشه-حرارت قطعات و چیپ ها عادی
بوت نمیشه و کدc5رو میده
بایوس تعویض شد و نتیجه نداد
روی پایه های کریستال استوانه ای یکیش ولتاژ نداره و دیگری کمتر از0.1 ولت هست
کریستال تخت یکی از پایه ها1.5ولت و دیگری 0.2ولت
clkروشن
rst روشن ولی کم نور و ضعیف
ready روشن
irdyخاموش
frameروشن ولی کم نور
لامپ ولتاژها همگی روشن
با سپاس فراوان
آخرین ویرایش توسط مدیر:
غفور
966
1,965
golestan
-دوست عزیز ابتدا با سی پی یو دیگه ای چک کنین
-سی پی یو، nb،sb، را فشار مادربرد را استارت کنین ببینید کد تغییری میکنه یا نه؟(یکی یکی تست شود)
- ولتاژ اسلت رم vram vtt را اعلام کنید؟
- با توجه به وضعیت چراغ های و کریستال های اعلام کنید که کدوم بشکه ای که ولتاژ دارد اطراف چیپ جنوبی واقع هست؟
فعلا گزارش کار اینها را اعلام کن تا بریم مرحله بعد...
shahkoh
168
228
گرگان
فت های فاز رم روهم بررسی کنید که سوختگی نداشته باشه میتونه از فاز رم باشه بعد بایوس و بعد چیپست!!
samad-ch
629
2,292
سلام و با سپاس فراوان
با رم و بدون رم کد c5میده
ولتاژ رم 1.8 موجود هست
باcpuدیگه هم چک شد باز همان کد
خازن های قسمت تغذیه رم نیز تعویض شد
cpuرو تحت فشار قرار دادم کد تغییری نکرد
مادربورد هیچ نوع بوقی نمیزنه
کریستال25.000 کنار آی سی clockزیرش کاملا زنگ زده بود .اون قسمت تمیز کردم و کریستال رو هم تعویض کردم.فرقی نکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
samad-ch
629
2,292
بله فت ها تعویض شدند
بایوس هم دوبار و با دو ورژن آپدیت شد
با فشار روی چیپ تغییری حاصل نمیشه
ghashghashi
69
83
سلام دوست عزیز از همون اول که می خواد کد بزنه c5 می زنه یا بعد از چند تا کد c5 می زنه ؟
