مشکل: مشکل بوت لنوا G50-80
jasem9833
35
37
وقت بخیر
با آرزوی سلامتی شما عزیزان
لپ تاپ لنوا مدل G50-80 ارو بوت می دهد
  • 1.3 مگابایت بازدیدها: 191
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز
وارد setup شوید و برید توی قسمت boot و ببینید boot mode روی چه حالتی است و اون رابر اساس ویندوزی که داشتید تغییر بدید به legeys و uefi بعد تنظیمات را ذخیره کنید و ریست کنید روی آرم لنوو f12 یا fn+f12 را بزنید و ببینید هاردتون رو شناسایی میکنه تو بوت اولیه
jasem9833
35
37
خوبی برادر
fn+12 که می زنم هیچ قطعه ای شناسای نمیشه
فقی تو همون صفحاتی که فرستادم می مونه
hanirayan
1,372
7,838
شما کلید کوچیکی که کنار جک پاور هست را بزنید بعد لپ تاپ روشن میشه وارد bios setup بشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
jasem9833
35
37
با پروگرام کردن ایسی بایوس تنظیمات به حالت اول برگشت . ممنون از زحمات دوستان
6,787
29,883
در تنظیمات بایوس میشه جای کلیدهای سری f رو برعکس کرد. یعنی دستوراتی که با fn +f اجرا میشدن حالا با f به تنهایی اجرا میشوند و برعکس.
اما هرگز در لپ تاپ های لنوو جدید نباید اینکار را کرد چون اکثرا دیگر وارد تنظیمات بایوس نمیشوند. یعنی قبلا با fn+f2 مثلا اگر وارد بایوس میشده حالا باید با f2 به تنهایی وارد بشه اما نه اینجوری وارد میشه نه به شیوه قبل!!
در این حالت فقط می توان با کلید اکسترنال وارد بایوس شد که اونم خیلی از مدلها ندارند یا از داخل ویندوز ۱۰ یک گزینه دارد که از قسمت troubleshoot می توان ری استارت کرد و به منوی بایوس وارد شد.
حالا اگر ویندوزم مثل این دوستمون نصب نباشه بازم نیاز نیست که آی سی رو از دستگاه در بیاریم و پروگرام کنیم، یا با روش دیگر فلش کنیم. بهتره یک فلش یا dvd بوتیبل نصب ویندوز ۱۰ بگذاریم روی دستگاه و وارد قسمت troubleshoot شویم و از اونجا ری استارت به بایوس را انتخاب کنیم
