سوال: مشکل بلواسکرین با vga مدل gt520 pcie 1g 64bit
غفور
966
1,963
golestan
با سلام خدمت اساتید و همکاران گرامی
کارت گرافیک ذکر شده فوق مشکل blue screen داره:
ویندوز نصب شد هیچ گونه مشکلی بوجود نیومد ولی تا درایورش را نصب میکنم سیستم ریستارت و دوباره راه اندازی با0X.******X8E مواجه میشود
چه ویندوز 7 و چه اکس پی
ajabovo
194
328
سلام دوست عزیز
شما ابتدا از OKبودن درایوری که برای آن نصب میکنی مطمئن شو.سعی کن از driver pack یا mcs driver استفاده کنی
سپس هیت سینگ آنرا با دقت در بیار.خمیر آنرا پاک کن.کل برد گرافیک وباالاخص زیر GPU را با تینر 10000یا15000 وباد شستشو بده.بذار برد کاملا خشک بشه سپس خمیر جدید بزن وهیت سینگ را قرار بده
ببین نتیجه چه میشه
اگر باز مشکل بود 90درصد باید GPU را ریسولد کنی
که در انجمن اساتید توضیح داده اند
10,530
دوست خوبم
با کارت گرافیک دیگه ای تست کردید ؟منظورم اینه از سالم بودن مادربرد و پاور مطمئن هستید ؟اگه از معیوب بودن کارت گرافیک مطمئن هستید ،طبق راهنمائی دوستمون عمل کنید .قطعات مخصوصا خازن ها رو از نظر ضایعه فیزیکی بررسی کرده و پشت برد رو هم از نظر پریدن قطعات SMD چک کنید .
yaghob20
600
2,865
غفور جان
برو لینک زیر و نرم افزار رو دانلود کن
PHP:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
طبق آموزشی هم که گزاشته چک کن
یه کار دیگه هم می تونی بکنی
تو مسیر زیر یه سری فایل باید باشه
PHP:
C:\WINDOWS\MiniDump
یه کپی بزار تا برات چک کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
غفور
966
1,963
golestan
سلام دوست عزیز
ببین نتیجه چه میشه
با تشکر دوست عزیز مراحلی که انجام دادم نصفه نیمه بود آخه دیروز از صبح تا شب 5 سیستم درگیر بودم و فقط توی این یکی مونده بودم که با عرض پوزش کاملا شرح نداده بودم(کارهایی که گفته بودین انجام داده بودم با درایور خودش،دانلود نسخه جدید از نت،ویندوز متعدد فقط چیپ دستکاری نشد گذاشتم واسه مرحله آخر(خودمم بیشتر به سردی لحیم چیپ و بافر پشت برد)
دوست خوبم
و همچنین تشکر از شما دوست عزیز کارت گرافیک دیگه ای هم تست کردم ،گرافیک خودشم با یه سیستم تست کردم مشکل دقیقا با همون پیغام پابرجا بود(حالا ریسولد میکنم ببینم چی میشه)
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز چون درایور رو نصب میکنید و قبلش مشکلی ندارید بخاطر اینکه از گراف نامی و تعریف شده خوده کارت بالاترین کیفیتو میگیرید اینجا بر میگرده به gpu و باید حتما اگه با قلع مردگی حل نشد متاسفانه راهی جز تعویض طبق تجربه ندارید موفق باشید
