مشکل: مشکل برد کلید دریل شارژی توسن 9012
ebi4437
35
47
25
با عرض سلام خدمت دوستان
یه دریل شارژی توسن برام اوردن که 3 عدد ماسفت روی برد کلیدش سوخته بود.ماسفت p3090gu دو عدد و یه ماسفت اس ام دی با کد s.a
ماسفتای مذکور رو با p40t15gu و irlml2803 تعویض کردم که دریل روشن شد و کنترل دورش به درستی کار میکنه فقط تو ی دور خاص که کلید رو نگه میداری خیلی کمتر از دور نهایی دریل سه تا ماسفت به شدت داغ میکنن.صاحب دریل هم گفت داشته باهاش کار میکرده تو ی دور کم از کار افتاده و دیگه روشن نشده.ممنون میشم اگه برای تعمیرش راهنماییم کنید.قیمت بردش هم 500 هزار تومنه! و اینکه بسیار قطعه مصرفیه ایه و فکر میکنم باز هم نو بندازم بسوزه!
  • 215.1 کیلوبایت بازدیدها: 236
  • 215.1 کیلوبایت بازدیدها: 228
  • 139.3 کیلوبایت بازدیدها: 192
  • 140.4 کیلوبایت بازدیدها: 224
jamal_iran
مقاومتهای روی گیت ماسفتهارو حتما چک کنید این که داغ میکنه حتما یک قطعه اتصالی و نشتی تو مدار هست که جریان بالایی میکشه.مسیر ماسفتهایی که داغ میکنن ببینین به چی قطعاتی وصل هستن و ایا به ایسی اصلی وصلن؟
مهدی داعی
قم
منم همینو دارم کار میکنه یه وقتایی چراغا همه روشن صدا میده ولی موتور نمیچرخه ولتاژ به موتور هم نمیرسه باید چکار کنیم
Msolemane
سلام خدمت همه دوستان عزیزم
من یک دریل شارژی دارم که وقتی کلید را فشار می دهم فقط چراغ روشن می شود ولی موتور کار نمی کند باید چه کار کنم
ebi4437
35
47
25
کلید رو عوض کنید مشکل از کلیده اگه بعضی وقتا کار نمیکنه.اگه حال و حوصله و دقت داذی بازش کن تمیزش کن چون گرونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: bigbomber
ebi4437
35
47
25
من یک دریل شارژی دارم که وقتی کلید را فشار می دهم فقط چراغ روشن می شود ولی موتور کار نمی کند باید چه کار کنمباز کنید اگه ماسفتاش نترکید مشکل از کلیده
