مشکل برد پنل لمسی دستگاه هواپز سوپرکاسا
f_b_p
VIP PLUS
339
575
قم
سلام . یک دستگاه هواپز یا همان سرخ کن بدون روغن سوپر کاسا مدل ca-112 که روشن میشه ولی دکمه های تاچ اصلا کار نمی کنه .
ic روی برد پنل لمسی sc92f8463bm و ic روی برد اصلی sc92f7252m
ولتاژ در همجای مدار درسته و 5 ولت روی پایه آی سی ها هم درسته . راهی برای ریست کردن مدار و یا حل مشکل است .
amookhteh
1,396
1,617
خازنها رو تست کنید ایسی پنل و میکرو رو شارژ قلع کنید
f_b_p
VIP PLUS
339
575
قم
سلام . آیسی ها شارژ قلع شد و خارن های الکترولیتی تعویض شد و خازن های smd کلاً تست شد اتصال کوتاه نبودند. کماکان پنل لمسی هیچ دستوری نمیگیرد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,396
1,617
ترانزیستورهای اطراف میکرو رو چک کنید با مقاومت ها.رله ها رو موقتی از مدار خارج کنید و تست کنید
f_b_p
VIP PLUS
339
575
قم
ترانزیستورها و تمامی مقاومت ها و قطعات تست شد . مشکلی نداشتن رله ها را هم از مدار خارج کردم ، متاسفانه پنل کماکان جواب نمیده
شهریآر
59
289
40
کرج
لطفا کلیه led های روی پنل را هم بررسی بفرمایید موردی داشتم که سوختن یکی از اینها باعث خاموشی کامل دستگاه شده بود و خیلی اذیت کرد در نهایت مشکل با تعویض فقط یک led برطرف شد
f_b_p
VIP PLUS
339
575
قم
led های روی پنل همینطور که تو عکس مشخصه همه روشن میشن
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,130
1,993
با توجه به اینکه جنابعالی می‌فرمایید تمامی قطعات جانبی را تست کرده و مشکلی نیافتید؛ لذا به این نکته دقت فرمایید؛ هر دو آیسی که نام بردید؛ میکروکنترلر هستن.
اگر مبنا را بر این گذاریم که برنامه میکرو سالم است؛ اجرای یک دستور در میکرو به دو بخش ورودی و خروجی باز می‌گردد؛ که می‌توانید به تفکیک آنها را بررسی فرمایید.
لذا اگر ورودی را بصورت دستی، (مثلا پین ۶ آیسی) در برد فرمان فعال کنید؛ باید دستور خروجی را روی یکی از پینهای آیسی میکرو در برد اجرا داشته باشید.
توجه فرمایید که ظاهرا به جهت پرهیز از سیم‌کشی متعدد، دستورهای صادر شده از میکروی برد فرمان، تنها از طریق سیم DAT به میکروی دیگر بر روی برد اجرا منتقل شده و این میکرو دستور وارده را تبدیل به خروجی برای ترانزیستورها می‌کند.
