سوال: مشکل برد هارد هیتاچی 500
saeid69
437
556
سلام خدمت اساتید
یک هارد هیتاچی اینترنال 500 دارم که کلا کار نمیکنه، یک برد مشابه خودش گرفتم (از لحاظ برد مشابه خودشه ولی از لحاظ نرم افزاری اطلاع زیادی ندارم)، با برد جدید که به سیستم وصلش میکنم هنوز هم هیچ حرکتی نمیکنه، ای سی فلش هم با برد قبل جابه‌جا شد، در حالتی که سوکت هد هارد به برد وصله ولتاژ صفر روی پایه های هد هست ولی وقتی سوکت را میکشم 1 ولت برق روی یکی از پایه های سوکت برقرار میشه، الان بنظرتون برد هارد ممکنه معیوب باشه؟ و آیا اگر هد هارد خراب باشه بدون هیچ حرکتی میمونه؟ یا مشکل هنوز از برده و باید موتور هارد حرکت کنه حتی با صدا؟
saeid69
437
556
از دوستان کسی در این خصوص اطلاعاتی نداره
uranuse2
335
322
اگه برد دقیقا مشابه خودش هست و شما هم مطمئنی برد جدید سالمه و آیسی رام که معمولا هم u12 هست رو دقیق جابه حا کردی و هارد موتورش اصلا روشن نمیشه احتمال زیاد مشکل از اسپیندل یا همون موتورش هست و فقط با جراحی و اونم خیلی مشکل بشه دیتاش رو استخراج کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeid69
saeid69
437
556
ممنون از پاسختون
برد هارد دقیق مشابه خودشه، از جایی که برد را خریدم گفت سالمه فقط ای سی فلش را تعویض کردم ولی آی سی رام را تعویض نکردم، تعویض میکنم اطلاع میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
