مشکل: مشکل بد کار کردن تاچ LG G2
Mohamad26
17
34
خسته نباشید
گوشی کاملا سالم بود با آخرین ورژن هم آپدیت شده. اول کار یه نوار کنار گوشی از بالا تا پایین تاچ ضعیف شد. دیشب هم به صورت یک نوار افقی پایین گوشی تاچش کار نکرد. بقیه قسمتهای گوشی تاچ بدون مشکل هستن ولی تا الان دو قسمت به عرض 5 میلیمتر ولی سرتاسر گوشی تاچش کار نمیده. گوشی ریست کامل کردم باز درست نشد.هیچ گلس یا برچسبی هم روی گوشی نیست.
ممنون میشم بگین راهی برای درست شدنش هست یا باید تاچ و ال سی دی تعویض بشه؟
تصویر ال سی دی به صورت کامل و بدون هیچ مشکلی هست. امکانش هست فقط تاچ تعویض بشه ؟
shayanactive
60
38
اتریش
اول شما اگه میتونی برگردون به ورژن قبلی یعنی فلش کن ببین درست میشه چون که میگی بعد از آپدیت اینطوری شده . مطمئنی ضربه نخورده ؟؟ اگه خورده باشه باید کلا عوض کنی تاچ و ال سی دی رو . من قیمت های ایران الان دستم نیست چون خیلی نازکه کلا با هم فروخته میشه
Sent from my GT-I9060I using Irantk Forum mobile app
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohamad26
Mohamad26
17
34
ممنون از راهنماییتون
نرم افزاری نیست چون تقریبا یکساله با همین ورژن داره کار میکنه و اینکه برای اطمینان باز رم رسمی گرفتم و فلشش کردم ولی همچنان همون مشکل رو داره.
از ضربه نخوردنش مطمئنم.
یه سوال: چسب های اطراف ال سی دی تاثیری روی کارکرد تاچ داره ؟ یعنی اگر این چسبها کنده شده باشه میشه همچین ایرادی پیش بیاد ؟ یه مورد دیگه اگر ال سی دی و تاچ تعویض کردیم خودش چسب داره برای چفت شدن به بدنه یا چسب جدا باید تهیه بشه ؟
shayanactive
60
38
اتریش
خواهش میکنم میتونه داشته باشه بستگی داره
اصولا باید همراهش یک چسب نواری شکل مخصوص بدنه گوشی هست اگه نبود چسپ نواری دو طرفه ها میشه تهیه کرد یا اینکه با چسپ قطری مخصوص هست با اونم میشه چسبوند ولی اول تست بگیرد با ال سی دی نو بعد تعویض کنید
