مشکل با چند مادربرد بدون تصویر !!!
84901771
31
78
به مشکلی برخورد کردم که برایم سوال شده :
به چند سیستم برخورد کرده ام که همه روشن میشوند ولی تصویر ندارند.
بوق هم نمیزنند . سی پی یو هم گرم میشود .
کلیه قطعات را جدا کردم باز هم همینطور بودن .
با پاور و گرافیک و رم دیگه ای هم تست شدن .
نمیشه که همه با هم مشکل سخت افزاری پیدا کرده یاشن !!
میخواستم بدونم آیا ویروس باعث میشه که این مادربرد ها دیگه تصویر نمیدن ؟؟؟
ممکنه بایوس پاک شده باشه ؟؟
اگه بایوس پاک شده باید چکار کرد ؟؟
لطفا راهنمایی کنید .باتشکر
irdig
20
16
با تشکر از دوستان لطفا یه نفر یه راهنمایی .......
با سلام مادر بوردهايي كه تصوير نميدهند چند علت دارند خرابي mosfetها خازنها يا خرابي يا لحيم سردي اي سي چيب مادربورد ميشود كه بايد توسط فرد ماهر تعمير شود
aryakorush55
سلام دوست عزیز لطف کن مدل مین بوردتو اعلام کن و عدم تصویر برمیگرده به چند تا علت عدم ولت رو وی جی و نشت خازنها یا شایدم شورت شدنشون و ترانزیستورها و چند مورد دیکه موفق باشید.
mrdashti
وقتی یک مادر برد تصویر نمی ده باید این مراحل را به ترتیب انجام داد
1-جدا کردن کلیه قطعات از مادر برد بجز سی پی یو CPU
2- برداشتن باطری بک آپ
3-قطع کابل برق تا اطلاعات بایوس پاک شود
4-اتصال یک speaker سالم به مادر برد
5- حالا سیستم را روشن کن
6- اگر صدای بوق رم که مرتب تکرار می شود آمد مشخص است مادربرد و سی پی یو سالم هستند.
7- اگر باز صدای بوق نیامد به ظاهر مادر برد نگاه کن تا خازن های آن ظاهری سالم داشته باشن.البته اینو اول هم می تونی نگاه کنی
8- اگر خازن ها باد کردهخ بود باید نصبت به تعویض خازن ها اقدام کنی
9- اگر خازن ها و ظاهر مادر برد سالم بود نصبت به تست CPU روی یک سیستم دیگر اقدام نما.
10-اگر CPU سالم بود ای سی بایوس مادر برد را در بیار و با یک دستگاه پروگرمر مجدد با فایل مناسب پروگرم کن.
11-در غیر این صورت اگر مادر برد گارانتی نداره بده به یک تعمیر کار (البته بستگی به قیمت مادر برد داره)
موفق باشی
با سلام دوست عزیز چند از چندین مورد یکه من برخورد کردم چند تا با تعویض دو عدد خازن درشت داخل پاور درست شدند ترکیدن و باد کردن آن ملاک نیست چون به علت نشت روغن خازن ها و تبخیر آن و تغییر ظرفیت آنها مشکلاتی را در مدار به وجود میآورند در صورتی که خازن را از روی برد جدا کردید آثار نشت روغن در زیر خازن را مشاهده مینمایید ضمنا سه یا چهار خازن کوچک دیگر هم داخل پاور هست آنها را هم چک نمایید و ترانزیستور ها و آی سی ها و موس فت ها (بستگی به طراحی و نوع پاور ) که بر روی هیت سینگ پیچ و مهره شده اند و مابین آنها لاستیک است ( منظورم مابین قطعه و هیت سینگ ) را مجدا با پیچ گوشتی محکم نمایید که این یکی از دلایل مهم در خرابی اکثر پاورها میباشد .
م.فق باشید.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
موفق باشی
توضیح خیلی خوب و خیلی هم مفید بود چون cpu حرارت دارد پس چیپستها سالمند و می مونه چک کردن:
12 - فت و خازنهای تغذیه cpu
sunyniazi
با سلاممادربورد آنبورد دارم تصویر نمیده و وقتی رم رو درمیارم بوق ممتد میدهگرافیک هم انداختم تصویر ندادcpu و چیپ مرکزی هم گرم میشنموسفتها رو دونه دونه درآوردم سالمن و خازنهای باد کرده رو هم عوض کردم نتیجه ندادهبه نظرتون مشکل کجا میتونه باشه ؟؟؟متشکرم
