مشکل: مشکل با پاور atx
mojtabashaye
642
828
با سلام دوستان عزیز یه پاور atx‌متاسفانه مدل مشخص نیست . با تستر پاور تست کردم تمامی ولتاژهای نامی وجود داشت . اما با اتصال پورت 8 پین پاور روشن نمیشه . اگر ممکنه بنده رو راهنمایی بفرمایید . با تشکر
40,310
ناقصه عزیز . شما دسترسی کامل به پاور دارید .نتیجه گیری و کمک من در صورتی هست . که اطلاعات ارائه شده از سمت شما صحیح باشه بی کم و کاست
1-عکس واضح از برد پاور
2-پاور را باید زیر بار ببرید .صدرصد یکی از ولتاژها موقع وصل بودن سیستم افت میکنه .
bacity fava
215
693
سلام دوست من خسته نباشید
ولتاژ های کاری در پاور عبارتند از
قهوه ای ، نارنجی = 3/3 ولت
آبی = منفی 12 ولت
قرمز = 5 ولت
سفید = منفی 5 ولت که در همه پاور ها موجود نیست
زرد = 12 ولت
خاکستری و بنفش = 5 ولت VSB
سبز = استارتر پاور
مشکی = 0
کلیه سیم های هم رنگ منشا مشترکی دارند یعنی اگر 12 ولت در سیم زرد رنگ GTX هست پس همین مقدار ولتاژ در سیم زرد 8 پین نیز موجود می باشد
همه این ولتاژ ها نامی هستند و ولتاژ های اصلی پاور بسته به جنس آن دارای مقداری تلورانس می باشند که این تلورانس اگر از مقدار معینی کم یا زیادتر باشد معنی آن وجود مشکل در قسمتی از پاور است
خواهشا ولتاژ دقیق هر سیم بسته به رنگ آن را اعلام بفرمایید و اگر ممکن است بگویید چه تست هایی را انجام داده اید
1-با اتصال کوتاه سیم سبز به مشکی پاور خارج از برد روشن میشود ؟
2- با اتصال پاور به مین هیچ گونه استارتی صورت میگیرد یا کلا مادر برد هیچ حرکتی ندارد ؟(مثل نیم دور چرخیدن فن CPU )
3- روی برد با اتصال کوتاه سبز و مشکی مین روشن میشود یا خیر ؟
4- اگر روشن می شود چه ولتاژ کاری هایی روی سیم ها دارید ؟
در صورت پاسخ صحیح اساتید قادر به کمک شما خواهند بود در غیر این صورت چون دستگاه معیوب نزد شماست کسی کمکی نمیتواند به شما انجام دهد خواهشا اعلام نتیجه بفرمایید
موفق باشید دوست من
رسول 54
182
195
خلیل اباد
باجازهازاساتید
وقتی سوکت pwm رو متصل میکنید پاور روشن میشه تصویر نمیده یا کلان روشن نمیشه؟
اگه روشن میشه خازنهای ورودی خرابه
اگه روشن نمیشه مدار pwm شرتی داره
