مشکل: مشکل با هارد اکسترنال(عدم نمایش اطلاعات)
jps
31
62
سلام خدمت دوستان عزیز
من یه هارد مای پاسپورت دارم که تا دیروز داشتم باهاش کار میکردم اما سرعت کپی کردن هارد خیلی کم بود 10 کیلوبایت برای انتقال 10 گیگ اطلاعات 2 هفته لپ تاپم روشن بود
تو سایت وسترن دجی تال داشتم سرچ میکردم برای رفع این مشکل که سرعتش بالا تر بره که زده بود با آپگریت فرمور مشکل برطرف میشه
نه این که حل نشده دیگه اطلاعات هم پرید فرمت نشده هارد بسیار به سختی شناسایی میشه بعد از نصب یو اس بی 10 دقیقه بعد شاید هم بیشتر
بعد از شناسایی هم هیچ اطلاعاتی تو دیسک منیجر نیسه
اطلاعات بسیار بسیار برام مهمه و حتی نمیخوام یه فولدر هم کم بشه
کسی میتونه کمکم کنه
عکس ها هم حتما ببینید تا متوجه بشید به چه نرم افزار هایی برسی کردم
yaghob20
600
2,864
شما هارد رو باز کن اگه ساتا می خوره وصل کن به سیستم و کپی بگیر از اصلاعات
بفرستی گارانتی مسئولیتی در قبال اطلاعاتت ندارن
همچنین اگه هارد رو باز کنی هم از گارانتی ساقط می شه
امکان داره حین درست کردن این ایرادات کلا اطلاعاتت از بین برن
با توجه به موارد فوق گزینه اول رو تست کن
milad_tm
362
12,664
گيلان-رشت
با سلام خدمت شما دوست عزيز:
اگر اطلاعات هارد شما بسيار مهم و حياتي است بهتر است هارد را به يكي از مراكز تعمير هارد(البته معتبر) ببريد چون در بعضي از موارد با دستكاري عمدي و يا غير عمد باعث از بين رفتن اطلاعات هارد براي هميشه مي شويد.
jps
31
62
هارد بردش یو اس بی هست و یک سر یعنی به تبدیل وصل نشده
اصلاعاتش برام خیلی مهمه نمیتونم بیرون بدم هارد رو چطور میتونم تعمیرش کنم؟؟؟
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز متاسفانه از فریمور اشتباه یوز کردید وگرنه نباید این مشکل بوجود میومد م این مای پاسپورتو ندیدم اگه یه عکس میتونید از برد بزارید تا ببینیم ایا میتونیم بایوسشو رویت کنیم ممنون
jps
31
62
ممنونم عزیز بابت کمکت اما خود سایت ویترن به صورت اتوماتیک این فرمور رو آپدیت کرد و اطلاعت هارد دو کامل میشه دید مثلا سریال هارد مدل و ....
تو عکس ها با دقت یه نگاه کن
yaghob20
600
2,864
روی برد یه سری دستکاری باید انجام بشه
تو لینک زیر آموزش گزاشته شده
PHP:
http://www.irantk.ir/irantk41571/
jps
31
62
دوست عزیز این مورد حتما باید اول کپی و بعد اپدیت میشده نه بصورت انلاین خوب دقیقا اطلاعات کامل هارد عکس مدل رو بزارید تا فایل اپدیت بتونیم تهیه و اپلود کنیمش
پیوست شد
