مشکل: مشکل باارور f8 یخچال فریزر اسنوا ۶۷۶
t0h1id
با سلام خدمت تعمیرکاران گرامی
یخچال فریزر رو تمام فن هاش رو چک کردم کاملا سالم کار میکنه و وقتی یخچال رو به صورت دستی با فشار دادن دو دکمه روی پنل خاموش میکنم و دوباره روشن میکنم اروری نمایش نمیده ولی با قطع و وصل برق یا هرگونه تغییر در دما توسط پنل دوباره ارور f8 ظاهر میشه ،واقعا کلافه شدم تو این شهر کسی هم از این سردر نمیاره
Mahdi neda
158
381
دوست عزیز ارور f8 مربوط به فن یخچال می باشد،الان دقیقا مشکل چیست؟به جز ارور دادن آیا مشکل دیگه ای دارید؟آیا احساس نمیکنی که یخچال گرمتر شده؟ و اینکه بیشتر توضیح بدید که فن رو چجوری تست کردید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: t0h1id
t0h1id
سلام الان از لحاظ کارکرد یخچال هیچ مشکلی نداره و گرم نمیشه ،تنها مشکلش یکی اینه که یخچال نسبت به دمایی که تنظیم میکنی سردتر میشه،حتی وقتی دما رو رو ۷ درجه تنظیم میکنی ،مجبور میشم رو حالت vac یا تعطیلات بزارم یکیم برای اینکه هی رو صفحه ارور نده بعد از باز کردن قفل صفحه از رو پنل خاموش و روشن کنم ،در ضمن من فن فریزر رو باز کردم بدون صدا و خیلی روان کار میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
Mahdi neda
158
381
معمولا مشکل این مدلا وقتی پیش میاد که اواپراتور انقدر برفک می زنه که فن فریزر رو نگه میداره و باعث میشه دمای یخچال گرمتر بشه،که اگه کشوهای فریزر رو در بیاری معمولا پشت کشوها برفک میزنه.
حسن براتی
35
21
41
سلام از پشت یخچال و فریزر اسنوا از نقشش عکس بگیرین و ارسال کنین تا راهنمایتون کنم مرسی
