مشکل: مشکل اسمارت (SMART) هارد 320 گیگا
همتا
1,886
6,825
کرمان
با سلام خدمت اساتید بزرگوار وارجمند یک هاردی داشتم که بعد انجام کارهای زیاد درست نشد بردم پیش یک تعمیر کار تو تهران ویکی هم توکرمان هردو گفتند عیب از اسمارتش( S.M.A.R.T ) هست وباید ببرم پیششون تاتعمیرش کنند این اسمارت یعنی چی وچگونه تعمیر میشه یعنی چطور میشه ریستش کرد وبا چه دستگاهی؟ با تشکر​
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
این تکنولوژی توسط شرکت IBM در سال 1992 طراحی شده است و کارش کنترل ، نظارت ، تجزیه و تحلیل و گزارش در مورد هارد است و ویژگی های بسیار هوشمندی دارد البته این را هم عرض کنم که امروزه تمام هارد های تولید شده این تکنولوژی را دارند
نرم افزار زیر از تکنولوژی اسمارت استفاده میکند و با کمک آن میتوانید از صحت هارد اطمینان کسب کنید
ولی بنده حتما توی اولین فرصت در این باره مطلبی خواهم نوشت که کلیه مسائل مربوطه و رفع مشکلات مطرح شود
همتا
1,886
6,825
کرمان
با سلام می گن فقط با PC3000میشه این مشکل را حل کرد آیا راه دیگری نیست با تشکر فراوان از شما
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
اگر تشخیص اون تعمیرکار درست باشد بله . با pc3000 اصلی میشه بیشتر مشکلات نرم افزاری هارد را به راحتی برطرف کرد
با hiren هم میشه یک کارهایی کرد یک مقداری کل کل دارد
البته بنده در حال حاضر pc3000 اصلی ندارم به خاطر همین خیلی خیلی کم هارد تحویل میگیرم
atorpat
162
289
کسی از اساتید محترم این بحث رو ادامه بده لطفا!!
بدون PC300 و یا سایر دستگاههای هزینه بالا ، چه جوری میشه مشکلات SMART رو برطرف کرد !؟؟ شدنی هست ؟؟
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
تا جاییکه من میدونم اسمارت در واقع ریپورتی هست از تمام مولفه های مربوط به سلامت هارد و اطلاعات کلی در مورد کارکرد هارد دیسک.مثلا زمانیکه بد سکتور شما بعد از ترمیم از تعداد مشخصی بیشتر بشه هارد با پیغام smart tripped به شما پیغام میده که هاردتون در معرض خطر جدی هست و فکر میکنم اسمارت درش بحث تعمیر مطرح نیست و فقط بعد از تعمیر هارد میشه با دستگاه اسمارت رو ترمیم کرد که دیگه پیغام خطا نده.
در واقع شما تمام گزینه ها رو صفر میکنید یا اسمارت رو clear میکنید.
البته در سری هارد های مشخص(مکستور7200-11 و daimondmax22) با دستگاه ttl و از طریق پورت rs232 میتونید با استفاده از هایپر ترمینال اسمارت رو کلیر کنید و دوباره بسازید.
akjony1692
240
210
سلام ميشه بگيد با ttl با چه دستوري بايد اين كار راكرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: atorpat
