سوال: مشکل از کار افتادن پورت LAN و پورت USB مادربرد ASUS P5P41T LE
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان عزیزم امروز یک مادربرد ASUS P5P41T LE بدستم رسیده که پورت LAN و پورت USB مادربرد کلا از کار افتاده و هیچ عکس العملی نداره مشکل سخت افزاریست بایوس هم زدم تاثیری نداشت راستی وقتی موس را به USB مادربرد وصل می کنم چراغش روشن میشه ولی کار نمی کنه این نشاندهنده اینست که ما ولتاژ 5 ولت USB داریم اما دیتا نداریم یعنی ولتاژ 3.3 ولت را نداریم نمی دونم مشکل را از کجا عیب یابی کنم رفع کنم و همچنین مشکل از کار افتادن پورت LAN ...
P5P41T LE | Technical Knowledgebase
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز یکسری مقاومت فیوزی پشت پورت ها هست حتما آنها رو چک کنید
احتمال اینکه چیپ جنوبی دچار دیسکانکتی باشد وجود دارد . حرارت چیپرو بررسی فرمایید که غیر طبیعی نباشد .زیر چیپ رو با تینر به وسیله سرنگ از چهار طرف شستشو دهید و همین طور کل برد را برای اطمینان
و یک مورد دیگه هم اینکه شاید خوده چیپ دچار مشکل شده که حتما باید تعویض شود
ITE-1983
283
961
سلام دوستان عزیزم امروز یک مادربرد ASUS P5P41T LE بدستم رسیده که پورت LAN و پورت USB مادربرد کلا از کار افتاده و هیچ عکس العملی نداره مشکل سخت افزاریست راستی وقتی موس را به USB مادربرد وصل می کنم چراغش روشن میشه ولی کار نمی کنه این نشاندهنده اینست که ما ولتاژ 5 ولت USB داریم اما دیتا نداریم یعنی ولتاژ 3.3 ولت را نداریم نمی دونم مشکل را از کجا عیب یابی کنم رفع کنم و همچنین مشکل از کار افتادن پورت LAN ...
سلام دوست عزیز
مشکل اگر سخت افزاری باشه
1- به ظاهر پورتها نگاه کنید ببینید پایه ها از داخل دچار شکستگی یا تغیرات ظاهری فیزیکی نشده اند ؟
2- پشت مادربرد را نگاه کنید و ببینید پایه هایی که روی برد لحیم شده اند دچار قلع مردگی یا اتصالی نشده اند ؟(در حین بستن مادربرد روی کیس).
3- روی مادربرد و درست پشت پورت یو اس بی تعدای مقاومت فیوزی اس ام دی وجود داره که در حین نوسان برق یا بدون اجکت کردن فلش را ازسیستم جدا کردن ، آنها میسوزند که شما باید با مولتی متر از صحت اونها مطمئن شوید .
4- ممکنه تنظیمات بایوس مادربرد به هم ریخته باشه و شما باید یکبار بایوس آنرا هم آپدیت کنید .
در اخر نهایت میتونه از چیپ باشه در اینصورت ازیه کارت pci که 4تا usb داره استفاده کن هم به صرفه هست هم راحت
abbas ic
18
49
شما ولتاژ پایه های جک usb رو بگیر در حالی که هیچ قطعه ای به آن وصل نیست فقط باید یک 5 ولت موجود باشه و اگر غیر از این باشه چیپ سوخته و باید تعویض بشه
حالا برای اینکه کامل مطمئن بشی حرارت ای سی lan رو چک کن
abinttco
208
313
www.abinco.ir
هم آیسی lan و هم چیپ جنوبی(بدون هیت سینک) بعد از چند دقیقه روشن بودن سیستم داغ میشه که دست را می سوزاند آیا این حرارت طبیعی است یا چیپ جنوبی و آیسی lan سوخته است بهترین و کم هزینه ترین راه برای این امر چیه...
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز
اگه حرارت طوری هست که دست رو میسوزونه ای سی مشکل داره
بهترین و کمترین هزینه طبق گفته دوستمون یه کارت usb و یک کارت شبکه بنداز رو مادربورد و خیال خودت رو راحت کن
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
و با اجازه همکاران گرامی
دوست بزرگوار ، هیت سینک چیپ جنوبی را بزارید سر جاش و کاری بهش نداشته باشید
اگر آی سی شبکه به شدت گرم میکند تعویض کنید ایراد بر طرف میشود البته اگر تعمیرکار مادربرد هستید این کار را انجام دهید
پیشنهاد همکاران گرامی را نیز بررسی فرمایید
10,530
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد بزرگوار آقای امجدی ،احتمال زیاد ایراد از چیپ LAN هست و می تونه باعث داغ شدن پل جنوبی بشه .چیپ LAN رو از برد جدا کنید و حرارت پل رو بررسی کنید ببینید تغییری حاصل می شود یا خیر .چیپ صدا رو هم چک کنید .
user-1
یکی از این مادربرد (
ASUS P5P41T LE
) دست بنده هم رسیده اما چیپ صدا، چیپ Lan و USB بدون هیچ مشکلی در سیستم شناسایی شده ولی متاسفانه هیچ کدام از اینها کار نمی کنند. در ضمن در پورت USB ولتاژ 5 ولت را کامل داریم.
به نظر شما اساتید علت چیست و چگونه می توان آنها را تعمیر کرد؟
user-1
در ضمن باید بگویم که هیچ کدام از چیپهای Lan و صدا گرم نمی شوند.
