مشکل: مشكل كار نكردن شماره گير در حالت تن در پاناسونيك مدل KX-T2375MXW
aslani031
37
62
دوستان تلفن پاناسونيك مدل KX-T2375MXW كه برق خورده بود با تعويض A42 و A92 و ديود زنر Z2 ال سي دي روشن شد و بوق هم دارم ولي در حال حاضر روي سيستم شماره گيري تن شماره نمي گيره و صدا هم ضعيف و با نويز هست.
لطفا در اين مورد راهنمايي كنيد
ديود زنر مگر 6/8 ولت نيست؟
با تشكر
ekj
21
سلام و خسته نباشید متاسفانه همین مشکل رو بنده با تلفن رو میزی پاناسونیک مدل اس880 دارم ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
631
1,144
با تشكر
درود بر شما.دنبال ترانزیستور ۸۰۵۰ و یا ۸۵۵۰ بگردید و به احتمال خیلی زیاد نشتی پیدا کرده.زنر مربوط به همین ترانزیستور هم مد نظرتون باشه.موفق باشید
ekj
21
ممنون ترانزیستور 8050 رو عوض کردم همینطور دیود زنر اما بازم همین مشکل هست
smm9297
631
1,144
دورد.ترانزیستور های ۸۰۵۰ موجود در بازار با نمونه روی برد از نظر پایه فرق دارم.اونی که روی برد هست بیس کنار هست ولی ترانزیستور های بازار بیس وسط هستند.لطفا دیتاشیت هر دو رو مقایسه کنید و پایه کنار و وسط رو روی برد جابه جا کنید.اگر اشتباه نکنم ترانزیستور فابریک 8050s هست و موجود در بازار s8050 هست.سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: Gane
ekj
21
ممنون مهندس با راهنماییت مشکل حل شد
ekj
21
سلام به همه دوستان
لطف کنید راهنمایی کنید مشکل تلفن بیسیم پاناسونیک که تا روی پایه شارژ میزارم روشن میشه اما بعد از برداشتن گوشی خاموش میشه باطری هم عوض کردم ممنون میشم اگه دوستان راهنمایی کنن
ابراهیم وثی
21
20
45
ترانزیستورها فقط با اتصال کوتاه وقطع شدن خراب نمیشوند باافزایش یا کاهش بهره جریان یاhfe آن ترانزیستور کار نخواهدکرد دیتاشیت ترانزیستورهارا جستجو کنید
