مشکل: مشكل با درايور كارت صدا
rashonh
38
102
با عرض خسته نباشيد
يه مادربرد asus h61mc تازه براي مشتري بستم كه درايور صدايش با اين كه نصب است اما روي علامت صدا ضربدر است و وقتي روش كليك مي كنم مي رود برا تعمير و عيب يابي جالب اينجا است كه فكر كردم مشكل از درايور يا مادر برد است اما 2 تا ديگه شسعس گذاشتم حتي يه مادر برد گيگا گذاشتم باز هم اين مشكل دارد البته جاي اين سوال اينجا نيست ولي راهنمايي كنيد.
Yek.Doost
1,976
32,478
اول مشکلات نرم افزاری
مانند نصب ویندوز و نصب درایور کارت صدا از سایت پشتیانی اون
دیفالت کردن تظمیات بایوس
بعد اون کابل یو اس بی و کارت صدا که جلو کیس هستن حالت افزایشی رو دارن رو غیر فعال کن
اگه تونستی جامپر هم بذار
با انگشت کوچیک دمای قطعات رو چک کن
Yek.Doost
1,976
32,478
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
mj_blue
331
1,629
با اجازه یه دوست عزیز که همیشه بهترین راهنما برای تعمیرات بودن
لطفا شما ابتدا با نظر به سیستم عامل نصب شده ، درایور را دانلود کنید
Motherboards - H61M-C
و یک نکته اینجا هست
تعمیر کار های عزیز از اسپیکر یا هدفون استفاده نمیکنن
یک سیستم برای نصب ویندوز که میاد
برق-تصویر-موس و کیبورد بهش متصل میشه
مشاهده شده که تا وقتی فیش 3.5 میلی متری درون جای خود قرار نگیره
علامت بلندگو کنار ساعت همیشه ضربدر خورده ( حتی با کلیک روی آن به صفحه اشکال یابی میره)
ولی تا فیش متصل میشه علامت ضربدر میره و .....
لطفا در صورت رفع مشکل نحوه رفع آن را شرح بدید که به تجربیات دوستان اضافه بشه:64000000:
sattar62
60
192
NeverLand
تقریباً تمام مادربوردهای جدید گیگابایت،تا یک سوکت استاندارد 3.5mm به خروجی اسپیکر وصل نکنید با همین علامت مواجه هستید.
شما با یک اسپیکر امتحان کنید و نتیجه رو اعلام نماید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
rashonh
38
102
با تشکر از راهنمایی دوستان
هر کاری کردم مشکل حل نشد حتی با نصب درایور اورجینال خود مادربرد دو مدل اسپیکر هم گذاشتم اما مشکل حل نشد آخرش یک کارت صدا برایش گذاشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
