سوال: مشاوره خرید لپ تاپ - HP Probook 4540s
ayyub492
23
20
با سلام دوستان
لطفا نظرتون رو درباره لپ تاپ HP Probook 4540s که سی پی یو آ ن
Intel Core i5 - 3210M freq:2.6GHz و رم 6 و کارت گرافیک amd 2g
هستش رو بیان کنین ایا ارزش خرید داره قیمتش در حدود 1830 با یکسال گرانتی هستش. ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehran.gh
6,774
29,828
بستگی داره شما چه استفاده ای بخواین داشته باشید. قیمتها که فعلا همه بالا هست و قیمت واقعی نیست ولی به هر حال قیمت فعلی همین هست با کمی بالا و پایین.
برای کارهای معمولی کاملا برایتان کفایت میکنه ولی برای انجام بازی یا کارهای 3D زیاد مناسب نیست و گرافیکش و CPU کم هست.
ayyub492
23
20
دوست گرامی:
رم 6 و کارت گرافیک 2 گیگ برای بازی کمه؟؟؟؟؟؟ مگه اینها در اندازه واقعی شون نیستن. خب این سخت افزار برا خیلی از نرم افزار ها خوبه. مگر اینکه ساخت انیمیشن و بازی باشه
6,774
29,828
سلام. برای بازی های روز بله کم هست مخصوصا گرافیکتون. ممکنه بعضی بازیها رو مجبور بشید کمی از تنظیماتش رو روی متوسط تنظیم کنید تا روان اجرا بشه. برای بازی اگر بخواین ایسوس n550jv مدل فول اچ دیش خوبه و یک مدل acer هست که lcd 17 اینچ هست و گرافیکش 4 گیگ amd هست و ... مدلش رو متأسفانه یادم نیست ولی قیمتش حدود چهار میلیون و خورده ای هست این مدل ایسر اگه خواستید بگیدمدلش و در میارم بهتون میدم.
برای بازیها نه اینکه همه مشکل داشته باشند ولی بازیهای گرافیک بالا و به روز رو فکرنمیکنم بتونید با اخرین گرافیک اجرا کنید. مخصوصا که CPU هم خیلی قوی نیست. بعدا خواستید بهتون بازی معرفی میکنم برید تست کنید به حرف من میرسید.
فقط تو hp ها به اونهایی که دو تا گرافیک دارند هم حواستون باشه. چون بعضی گرافیکشون فقط از طریق خود سایت HP قابل دانلود هست و نمیتونید خیلی به روز باشید. اگر از سایت amd مستقیم دانلود کنید جواب نمیده!
بایوس بعضی HPها هم ایراد داره زیاد خوب عمل نمیکنه یا زود به هم میریزه و خراب میشه!
کلا HP رو به خاطر خرابی های زیادش کمتر پیشنهاد میکنم
