مشکل: مسیر cpu
alizadeh.672
49
135
به نام خدا
می خواستم بدونم بعد از اینکه برق بعد از ورود به 4 پین cpu چه مسسیری رو طی می کنه تا به cpu برسه.؟؟؟؟؟؟/
Dead Man
56
154
اگر مادربوردتون قدیمی هست و از 4 پین تغذیه میشه اگر دقت کنید میبینید2تاش زرد رنگ هست و 12 ولت 2 تا سیاه و منفی
و پردازنده شما ولتاژ کاریش بین 1.3 ولت مصرفش هست تا در نهایت 2.7 ولت در پردازنده های قدیمی...این ولتاژ روی برد بعد از طی از قطعاتی همانند مفست ها به پل شمالی میرسه و اون هم وظیفه تغذیه پردازنده رو داره
در کل پل شمای وظیفه اینو داره که سرعت گذرگاه رو کنترل کنه و تغذیه مناسب اسلاتهای رم و پردازنده رو برعهده داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
alizadeh.672
49
135
می خواستم دقیقاً بدونم بعد از 4 پین دقیقاً برق از کدوم ترانزیستور-ic-خازن و .... رد می شه تا به مقصد برسه.
اخه الان من 3 تا مین دارم که cpu داغ نمی شه و بعضی از ترانزیستورهای اطراف cpu روی برد بوق می زننده ولی خارج از برد سالام اند.
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
دوست عزیز درسته که 12 ولت ورودی از سوکت 4 پین که فرمودید به موسفت ها وصل میشه اما خود موسفت ها از طریق سوییچ شدن ولتاژ مناسب رو میسازن.
ولتاژ لازم واسه سوییچ موسفت هم از یه آی سی دیگه به نام آی سی درایور تامین میشه. خود آی سی درایور هم از IO تامین میشه.
شما بهتره اول مادریردتو روشن کنی ببینی اصلا روی cpu ولتاژ داری یا نه.
برای این کار ولتاژ دو سر خازن های اطراف CPU رو اندازه گیری کنید.
alizadeh.672
49
135
من دقیقلاً 12 ولت داخل خازن اطراف cpu دارم حالا چیکار کنم.
ر استی ای سی درایو همون ای سی کلاکه.اگه نیست مشخصه اون چیه چطوری می تونم تستش کنم که سالمه یانه.
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
12 ولت ؟؟؟؟
مطمئنی؟
12ولت ورودی موسفت هاست و با سوییچ مداوم ولتاژی بین 0.8-1.8 رو برای سی پی یو تولید میکنه. روی خازن های اطراف cpu هم ولتاژی تو همین حدود باید داشته باشین. یه بار دیگه ولتاژگیری کنید, اگر همون 12 ولت رو دارین یکی یا چند تا از موسفت ها اتصال کوتاه شده. خارج از مدار تستشون کنین.
در مورد آی سی درایور هم باید بگم که خیر, با آی سی کلاک تفاوت داره و وظیفه سوییچ موسفت ها بر عهده اونه. در مورد تستش باید ببینید ولتاژ روی پایه گیت موسفت دارین یا نه. هر چند در صورت وجود ولتاژ باز هم ممکنه خراب باشه ولی اکثرا همین جوریه تستش.
