سوال: محل بررسی شکل موج در مادربرد با اسیلوسکپ
bermuda.vbs
1,002
2,906
با سلام و درود خدمت همکاران
سوال بنده یک سوال کلی هستش و ارتباط اختصاصی به مادربرد ایسوس نداره .فقط نمیدونم کجا باید مطرحش میکردم . اگه اشتباه تاپیک زدم عذرخواهی میکنم
میخواستم ببینم برای تعمیر مادربرد اگه بخوایم با دستگاه اسیلوسکوپ شکل موج ها رو بررسی کنیم به صورت عمومی روی چه المان هایی میتونیم شکل موج بگیریم ؟ و اینکه به صورت عمومی و کلی در این المان ها چه شکل موجی باید داشته باشیم در صورتی که اون قطعه و اون ناحیه کارش رو به درستی داره انجام میده ؟
اگر از دوستان کسی فایل PDF مقاله ای رو دارند ممنون میشم در اختیار من هم قرار بدند . اگر هم نه که یه توضیح توی همین تاپیک بفرمائید
اسیلوسکوپ من از نوع جدید - دوکاناله و تمام اتوماتیک است
با تشکر و قدردانی
10,530
دوست خوبم
در شماتیک مربوط به تلویزون های قدیمی ،روی نقشه محل هایی بعنوان تست پوینت و مقایسه شکل موج به همراه شکل موج مرجع در نظر گرفته می شد ولی در شماتیک مین برد پی سی یا لپ تاپ چنین چیزی وجود ندارد و باید از دیتاشیت قطعات استفاده کرد .عمده شکل موجی که در حین تعمیر مین بردها باهاش سر و کار داریم ،موج مربعی هست که روی پایه های فت ها و درایور فت ها قابل مشاهده هست که در دیتاشیت قطعات به آنها اشاره شده .در مورد کریستال ها هم شکل موج سینوسی هست .در مورد آی سی مانند TL494 که در پاور مورد استفاده قرار می گیرد،شکل موج مرجع پایه ها در دیتاشیت لحاظ شده .در کنار اسیلوسکوپ ،استفاده از لاجیک آنالایزر برای بررسی پروتکل های ارتباطی آی سی هایی مانند آی سی لن و صدا و .... نیز می تواند مفید باشد .
bermuda.vbs
1,002
2,906
دوست خوبم
مشاهده فایل‌پیوست 138793مشاهده فایل‌پیوست 138794
با سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیزم احمد آقا
ابتدا از راهنمایی شما بسیار ممنون و سپاسگذارم .
بعد اینکه بر فرض مثال مثلاً من یک فت رو که بخوام بررسی کنم با اسیلوسکوپ باید اول دیتاشیت قطعه رو بگیرم و شکل موج اون رو ببینم و بعد از قطعه تست بگیرم و شکل موجی که قطعه تولید میکنه رو با دیتاشیت مقایسه کنم و ببینم تفاوت داره یا خیر
درسته ؟
پس شکل موج های مرجع برای بخش های مادربرد وجود ندارد ؟ مثلاً قسمت تغذیه رم - تغذیه گرافیک - مدار PWM سی پی یو و ...؟؟؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,308
خیلی موارد استاندارد هستند . به طور مثال این نحوه موج یک مدار تغذیه 4 فاز را نشون میدهد . اساس کار مادربرد و سایر قطعات کامپیوتر بر اساس فرکانس و ولتاژ هست . شما با چک کردن با اسکوپ از صحت کارکرد اون بخش مطمئن میشوید
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
مشاهده فایل‌پیوست 138811
سلام مهندس بزرگوار
در کل داشتن اسیلسکوپ برای بحث تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر لزوم داره یا نه؟ اگه واقعا نیازه، ارزانترین مدلی که میشه تهیه کرد چیه و حدودا چه قیمته؟
40,308
از نظر من داشتنش بسیار کمک میکنه. میتونه جلوی خیلی از تعویض قطعات بی جهت را بگیره .
گودویل 20 مگ رو میشه . 500-600 تومن تهیه کنید .
البته کارتهای tnm هم انتخاب خوبیه .
40,308
اسیلوسکوپ 20 مگ برای تعمیرات لپ تاپ جواب میده؟
آیا از لاجیک آنالایزر نمیشه بجای اسیلوسکوپ استفاده کرد؟
برای تعمیرات لپتاپ و قطعات جدید بهتره 50 مگ باشه حداقل .20 مگ هم قابل استفادست
مورد دوم هم این مورد را تست نکردم .
10,530
بعد اینکه بر فرظ مثال مثلاً من یک فت رو که بخوام بررسی کنم با اسیلوسکوپ باید اول دیتاشیت قطعه رو بگیرم و شکل موج اون رو ببینم و بعد از قطعه تست بگیرم و شکل موجی که قطعه تولید میکنه رو با دیتاشیت مقایسه کنم و ببینم تفاوت داره یا خیر
درسته ؟
دوست خوبم
در مبحث مادربرد کامپیوتر ،همونطور که در پست قبل هم اشاره کردم ،بیشتر با موج مربعی سر و کار داریم .یعنی اگه این موج مربعی ( پالس ) وجود داشته باشه و مقدار ولتاژها درست باشن پس قطعه کارشو درست انجام می ده .خیلی از موارد هست که ولتاژ روی پایه وجود داره ولی قطعه درست کار نمی کنه .مثل آی سی سوئیچینگ مربوط به پاور که موج دندان اره ای باید وجود داشته باشه .در پست اول هم شکل موج پایه در دیتاشیت قطعه رو آپلود کردم .ولی اینکه شکل موج مرجع برای قسمت های مختلف برد وجود داشته باشه رو ندیدم تا حالا .چون سیستم آنالوگ نیست و عمدتا موج مربعی هست .
در مورد لاجیک آنالایزر هم باهاش می شه صحیح بودن تبادل اطلاعات دیجیتال و همچنین پروتکل ها رو فهمید .بعضی مدل های لاجیک آنالایزر یه ورودی آنالوگ هم دارن که اسیلوسکوپ رو توسط نرم افزار شبیه سازی می کنه .بدون وجود اسیلوسکوپ هم می شه کار تعمیر رو انجام داد ولی با نظر آقای امید موافقم که سرعت تعمیر رو خیلی بیشتر می کنه و زمان صرف شده رو کمتر .بهرحال وجودش ضرری نداره .در مورد فرکانس کاری هم بنده از مدل 35 مگ استفاده می کنم و خیلی از کارامو راه می ندازه و همون 20 مگ هم کافیه .
مهمترین مزیت اسیلوسکوپ اینه که کارکرد قطعه رو روی مدار و حین کار می شه دید .مخصوصا در مورد فت ها که در تست مولتی متر حتی فت های معیوب هم حالت های درست رو نشون می دن و تعمیرکار رو به اشتباه می ندازن .یا مثلا کریستال ها رو فقط با اسیلوسکوپ می شه از سلامت و کارکرد صحیحشون مطمئن شد و وجود ولتاژ روی پایه ها دلیل کافی برای سلامتشون نیست .البته بنده در حد سواد خودم نظر دادم ولی فکر می کنم یکی از اساسی ترین و مهم ترین ابزار تعمیری که هر تعمیر کار باید داشته باشه ،اسیلوسکوپ هست .
abbas136824
660
5,573
با سلام وعرض ادب
با اینکه خیلی وقته اززمان این تایپ میگذره بنده نیازمند راهنمایی از اساتید بزرگوار هستم
خواستم بدونم این اسیلسکوپ dso138بدرد کار تعمیرات مادربرد میخوره مثلا میخوام سیکنال قسمت pwmیا فاز رم رو یا خرابی خازن های رو مادربرد نشون میده
