محدود کردن دسترسی به کامپیوتر شما با Lovelysoft InTouch Lock 3.5
محدود کردن دسترسی به کامپیوتر شما با Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion
خیلی زیاد پیش آمده است که بخواهید دسترسی به کامپیوترتان توسط دیگران را کنترل کنید و آنها را نسبت به یکسری از اعمال و یا دسترسی به یکسری از بخش ها محدود کنید. شاید
پیش آمده باشد که دیگران به اشتباه یا به عمد باعث حذف اطلاعات مهم شما شده باشند. کمتر کسی در بین شما کاربران یافت می شود که دوست نداشته باشد اطلاعات شخصی خودش
را از دسترس دیگران دور نگهدارد. اگر به دنبال برنامه ای هستید که شما را در این امور یاری کند ما به شما نرم افزار
InTouch Lock را که آخرین نسخه آن در سال ۲۰۱1 و با امکانات جدید ارائه شده هدیه می کنیم.
این برنامه در واقع یک راه حل جامع و کامل برای شما کاربران سیستم های خانگی است. به وسیله این برنامه شما می توانید انواع محدودیتهای دسترسی را بر روی سیستمتان اعمال
نمائید. شما با اعمال این محدودیتها به محافظت از حریم شخصی خودتان خواهید پرداخت و مطمئن خواهید بود که فقط افراد مجاز تعیین شده از طرف شما حق دسترسی به این اطلاعات
را دارند. دیگر شما نباید نگران دسترسی همکارانتان در شبکه به فایلهای شخصیتان باشید و یا اینکه بچه ها فایلهای مهم کاری شما را حذف کنند. InTouch Lock در واقع راه حل
این مشکلات شماست.
قابلیتهای کلیدی نرم افزار InTouch Lock 3.5 :
- تقسیم دسترسی به بیش از ۸۰ پارامتر مهم در سیستم عامل
- قفل کردن فایلها و پوشه های شخصی به منظور جلوگیری از کپی،حذف و یا تغییر
- جلوگیری از اجرای هر نوع برنامه در راه انداز ویندوز ( Startup )
- قفل کردن سیستم تنها با یک کلیک در زمانی که از کامپیوتر دور می شوید
- امکان قفل دستگاه USB ، هاردیسکهای قابل حمل و درایوهای CD و DVD
- امکان قفل CD/DVD/Blu-ray/HD-DVD برای جلوگیری از قرار دادن دیسک در آنها
- امکان بلوکه کردن اتصال به شبکه
- بلوکه کردن پنجره ها و جلوگیری از اجرای هر نوع برنامه
- جلوگیری از نصب برنامه های جدید و یا حذف برنامه های جاری
- امکان بلوکه کردن وب سایتها بر اساس مطالب و محتوا
- محدود کردن دسترسی به وب سایتها
- غیر فعال کردن سیستم مثل کلیدهای ترکیبی و غیره
- امکان فعال و غیر فعال کردن سریع برنامه
- محافظت از برنامه با رمز عبور
- واردات و صادر کردن پروفایلهای امنیتی برای کاربران شبکه
- امکان قفل کردن صفحه کلید،صفحه نمایش،خاموش کردن کامپوتر و غیره
- امکان استفاده از پروفایلهای امنیتی از پیش تعریف شده
- امکان بروزرسانی آنلاین
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله نسخه محبوب ویندوز ۷
- بروز رسانی مهم امنیتی
- و ...
* قیمت این نرم افزار: ۳۴٫۸۵ دلار آمریکا
فضای مورد نیاز : 4.83 مگابایت
حجم : 2 مگابایت
لطفاً هنگام نصب برنامه توضیحات فارسی آن را به دقت مطالعه کنید
تذکّر : برای حذف کردن برنامه اگر نیاز به کلمه عبور می باشد حتماً وارد کنید یا از Patch ی که وجود دارد استفاده کنید در حرکت بعدی باید برنامه را که آیکن آن در کنار ساعت
ویندوز وجود دارد را پیدا کرده و گزینه آخر یعنی ShutDown InTouch Look را انتخاب سپس برنامه را از کنترل پنل یا منوی All Programs حذف کنید
برنامه فول ورژن می باشد
[hide]
Password For Install کلمه عبور برای نصب :
JAVAD-JOURSARAEI-BABOL
Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion.part1.rar 500 KB
Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion.part2.rar 500 KB
Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion.part3.rar 500 KB
Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion.part4.rar 500 KB
Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428 FullVersion.part5.rar 23 KB
Patch + Remove Password Lovelysoft InTouch Lock 3.5.0.1428
[/hide]Remove Password For Disable پتچ به اضافه قفل شکنی که خودم ساختم تا برنامه را غیر فعال کنید چون از تسک منیجر هم بسته نمیشه بهتره از این پتچ استفاده کنید[/URL]
1390/3/26
InTouch Lock is an award-winning software to restrict access to your PC. InTouch Lock is a versatile and
comprehensive security solution for home users and system administrators alike. This password-protected security
utility enables you to impose a variety of access restrictions to protect your privacy and ensure that only authorized
people can access sensitive information on your computer. Whether you're worried about coworkers going on the
network and gaining unauthorized access to your private files, or your kids deleting or messing up your important
work files, InTouch Lock is the perfect solution to your security needs.
InTouch Lock allows you to:
- Administrate access to more than 80 most important parameters of the operating system, including your Desktop,
Start menu, drives, Control Panel and all its modules, and much more
- Lock your private files and folders to prevent them from being copied, removed or modified
- Prevent any program from launching
- Lock out users from plugging and using (file copying, etc.) USB flash devices, removable HDDs and CD/DVD drives
and recorders
- Lock CD/DVD/Blu-ray/HD-DVD drives and recorders to prevent inserting disks into it
- Block cable or xDSL connection to the network
- Lock your system in one click for preventing unauthorized access to your computer and private data when you are
away from the PC. [ View picture ]
- Block any windows and prevent any processes from executing on the system
- Prevent users from installing new or removing existing software on the system
- Block website's content: social network services, chats, message boards, blogs, torrent trackers, etc.
- Restrict access to Web resources
- Set up Internet-related restrictions
- Disable system hot keys (like WINDOWS key, PRINT SCREEN key, etc.) and key combinations (like ALT+TAB,
CTRL+ESC, etc.)
- Quick activate and deactivate InTouch Lock protection
- Import/Export security profiles. It is extremely useful to clone restrictions between computers on the net
- Schedule a dozen different actions like shutdown of your computer, lock screen, run external programs, etc., which
will be performed at the specified time, when no user activity or when Windows starts
Powerful features:
- Predefined security profiles: Child, Working place, Kiosk mode and Guest
- InTouch Lock provides the highest level of security: the program starts automatically with Windows and cannot be
unloaded or uninstalled without typing the correct password. Now InTouch Lock protects Windows XP Safe Mode too.
- InTouch Lock will never fail, leaving your system unprotected - the program will always stay working even in critical
situations
- All program activity are saved into the special event log file that can be viewed using built-in Event Viewer [ View
picture ]
- Most restrictions are take effect immediately without restarting Windows
- Automated tasks
- Customizable hot keys support
- Stealth-mode protection support (when no InTouch Lock icon in the notification area is present)
- Multi-profile and multi-user support
- Supports the whole family of Microsoft Windows operating systems, including the newest versions such as
Windows 7 and Windows Server 2008
- Automatic Update ensures you always have the latest verion of InTouch Lock installed
- Drag-and-drop support
- Multilingual interface
- Easy to use
- Convenient and friendly interface
What's New in This Release:
· Important security update.
· Windows 7 compatible.
· Ability to lock USB Flash drives, external HDD, DVD and Blu-Ray.
· Block websites.
OS: Windows XP/Vista/7
Home Page: lovelysoft.com
با تشکر از توجه شما 1390/7/25 11:15
