مشکل: محافظ کولر پویانه مدل 704
صالح 123
113
110
باسلام خدمت اساتید و دوستان عزیز محافظ کولر پویانه مدل704 همه رفتارش خوبه ولی زمانی که به کولر وصل میشه شروع به چشمک زدن میکنه و وقتی که به وسیله کم مصرف مثل لامپ وصلش میکنی کار میکنه بهتر بگم زیر بار وسیله پر مصرف مثل کولر نمیره بازش کردم سیم ورودی به مدار خشک و خراب بود عوضش کردم ولی درست نشد عزیزان میشه راهنمایی بفرمایید
صالح 123
113
110
mojtabav
97
193
سلام دوست عزیز
خازن های تغذیه رو چک بفرما(خازن های پلی استر قرمز)
احتمالا افت ظرفیت دارند.
صالح 123
113
110
سلام دوست من متاسفانه خازن سنج ندارم اگه صد در صد مشکل همین خازن هاست تا عوضشون کنم شماره هاشون پاک شده نمیشه فهمید چند هستند شماره چند بزارم
amirmorady
277
1,322
با سلام خدمت شما
اگر محافظ شما در سایر وسایل خانگی درست
کار می کند و در کولر اینطوری میشود
 احتمالا محافظ درست است نباید محافظ
را به دستگاه های پرمصرف و قدرتی مانند کولر
وصل کرد در صورت وصل کردن ممکنه آمپر بکشه
ممکنه در کوتاه مدت جواب دهد ولی در طولانی مدت
رله،آی سی و... آسیب خواهد دید بهتره دستگاه هایی
مانند جاروبرقی،لباسشویی،اتو، پنکه بخاری برقی و...
مستقیم به پریز برق وصل شوند و خراب شدن سیم
ورودی نیز از همین موضوع حکایت دارد و با این
طراحی ضعیف محافظ ها انتظار بیشتری از آنها
 نداشته باشید.سپاس و آرزوی توفیق
صالح 123
113
110
سلام خدمت اقای مردای عزیز کلا محافظ کولره وبه گفته صاحبش یکساله که کار میکرد تازه اینطوری شده طوری که خودم هویه زدم طاقت نیاورد لامپ کم مصرف فقط کار میکنه
amirmorady
277
1,322
سلام مجدد خدمت همکار عزیز و گرامی
زیاد روی حرف مشتری نمیشه حساب کرد از
ظاهر برد احتمالا  کم کار کرده در هر صورت
همان طور که عرض شد به دلیل طراحی ضعیف
محافظ ها در برابر وسیله پر مصرف و قدرتی
مثل کولر ضعیف هستند و با فرار رسیدن تابستان
با مصرف زیاد کولر برق با افت ولتاژ رو به رو میشود
و همین باعث پروتکت محافظ میشه و به این
دلیل گفتم باید به برق مستقیم وصل شود و کولر و...
 نیاز به یک محافظ با ترانس و رله و قطعات مناسب
 دارند و اما مشکل شما چشمک زدن ممکنه یا از
ترانزیستور باشه یا از آی سی یا عیب خازنی ولی
چون با مولتی متر خطای خازن و... تست دقیق
نمیشه خیلی وقتها عیب مشخص نمیشه و قطعه ی
معیوب نیز همین طور و حتما نیاز به تستری که
خازن سنج هم دارد میباشد تا در وقت هم
صرفه جویی شود سپاس.​
