مشکل: ماکروفر سامسونگ مدل CE3760F
ادیسون
210
992
لاهیجان (گیلان)
ماکروفر سامسونگ مدل
CE3760F
در اثر نوسان برق ترانس تغذیه ان سوخته سمت اولیه لطفا اگه اطلاعاتی درباره خروجی این ترانس که 5 سر میباشد دارید با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
optical
728
2,678
اراک
سلام --داخل این جور ترانس ها فیوز حرارتی هست -سمت سیم پیچ220ولت-چک کن:rose:
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,696
ایلام - دهلران
سلام .
قسمت ورودی که معلومه ۲۲۰ ولت دارید واهم ان در حالت خاموش بیشتر از بخش ثانویه است حتما اهمش رو بگیر
در اون سر که خروجیهات زیاده بدونکه خروجیهای شما یکیش گرانده یعنی منفی و مشترکه و ۴ تای دیگه ۲ تا ولتاژ مختلف به صورت جفت هستند در این بخش اهم بگیر و اهم شما باید ۲ اهم مختلف برای هر جفت باشه و باید کمتراز وردی باشه اگه اشتباه نکنم خلاصه اهم شما نباید صفر باشه که معنیش اتصال کوتاهه و اهم بینهایت یعنی سیم پیچ باز شده که در هر دو مورد ترانس رو با یه ترانس که دو خروجی لازم رو داره تعویض کن
البته در برخی ترانسها همونطور که همکار محترم فرمودند فیوز بکار میبرند یه نگاه بکن و زیر سیمهای بخش ثانویه و اولیه رو نگاه کن باید یه کم بازش کنی بعد فیوز اگه بود چک کن
ادیسون
210
992
لاهیجان (گیلان)
نوع سیم پیچی ترانس بگونه ای است که به اولیه دستری ندارم و گرنه اینکار رو میکردم سیم پیچ ثانویه دور اولیه را در برگرفته تنها راه بردن ترانس برای سیم پیچی میباشد که کویل اولیه را تعویض کند
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
ماکروفر سامسونگ مدل
CE3760F
عکس ترانسمشاهده فایل‌پیوست 148516
به نام خدا
ترانس شما دارای [hide]2 خروجی است
ولتاژ اول 22 ولت
ولتاژ دوم 7/5 ولت
رنگ ها یادم نیست مدارو نگاه کنید طبق ولتاژ خازن ها مشخص میشه
اگر نمیتونید تشخیص بدین عکس از پشت و روی برد بفرستید تا بررسی کنم[/hide]
Soleymantk
58
21
چند روزی پیش با مشکل شما مواجه شدم
شما برای تعویض ترانس معیوب چه راهکاری رو انجام دادید؟
md25
269
252
مازندران،نور
درود اگه اولیه مشکل داره که البته ۹۵ درصد اولیه مشکل پیدا میکنه،ترموفیوز ورودی سوخته،آروم قسمت پلاستیکی که سیمهای ورودی بیرون اومده رو خراش بدید و روکش پلاستیکی رو کنار بزنید ترموفیوز مشخص میشه،با مولتی متر تست کنید مشخصه،منکه ترموفیوز رو حذف میکنم و جمپر میکنم بعد با چسب محکم کنید درست میشه،فقط مراقب باشید که سیم پیچ صدمه نبینه،با حوصله انجام بدید،موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
Soleymantk
58
21
مطمئن هستید ترمو فیوز داره ؟
خودتون تجربه همین مدل ترانس رو داشتید یا اصول کلی کار رو میفرمائید؟
ظاهرا که اثری ازش دیده نمیشه!
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
وسیله معیوب نزد شماست هیچکی غیر از خودت دسترسی نداره
اگر میخوای کارت سریعتر و بهتر راه بی افته چند تصویر با کیفیت از نقاط-مختلف ترانس منتقل کن طوری که ابعادش هم ذکر بشه
اگر نمیتونی اینجا آپلود کنی تو یکی از سایت های آپلود سنتر رایگان آپلود کنید و بعد لینک تصویر را اینجا منتقل کن تا همکاران بتونن بهتر راهنمایی کنند
md25
269
252
مازندران،نور
۹۸ درصد داره،خودم فکر کنم ۳ تا رو تعمیر کردم و داره کار میکنه،بنابر فرمایش دوست گرامی habbib عکس واضح بفرست تا راهنمایی کنیم
