مادر برد soyo......sapphire بالا میاد صفحه ابی
sina.azimi
160
173
سیستم بالا میاد
وقتی میخواد بره تو ویندوز
صفحه ابی میاد
نوشته در مورد اپ گرید بایوس
از سایتش اخرین نسخه رو دانلود کردم
ولی نمیدونم چطور بزنم
پرو گرامر ندارما...
دستی از dos میخوام بزنم ...
لطفا راهنکاییم کنید
sina.azimi
160
173
سلام وادب
دوست عزیز شما نیاز به پرگرامر دارید حتما.بدون داشتن utility یا نرم افزار تحت داس یا ویندوز کار نشدنی هست.
ممنون ...
یه نرم افزار داده خودش ... که باید اون بالا بیاد که از طریقش فایل بین جدید رو بریزم...
ولی نمیشه...نرم افزار رو با فایل بین ریختم داخل فلش ...تنظیمات بوت رو هم روی فلش گذاشتم اما
هیچی به هیچی
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
sina.azimi
160
173
اقا کسی نیست مارو راهنمایی کنه؟
شاید 1 تازه شروع کرده
اگه همه حرفه ای باشن که ..نیاز به تالار گفتمان ندارن
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز
یه عکس از صفحه که error رو می گیری قرار بده
تا توسط همکارا برسی بشه
مدل دقیق مادربرد رو هم بنویس
10,530
دوست خوبم
فقط با ریختن فایل bin. و تنظیم سیستم روی بوت کافی نیست .شما باید فایل های لازم برای bootable شدن فلش رو هم روی فلش بریزید .البته به این شرط که سیستم قابلیت بوت از روی فلش رو داشته باشه و اینکه فایلی که از سایت گرفتین تحت Dos باشه .یه مورد دیگه اینکه شاید ایراد از هارد یا سخت افزار دیگه باشه .اگه براتون مقدور هست ویندوز رو دوباره نصب و امتحان کنید .با یه هارد و رم و کارت گرافیک دیگه امتحان کنید .بی دلیل که نمی شه یه سیستم یه دفعه ویندوز رو بالا نیاره ،حتما بعد از یه تغییر سخت افزاری یا نرم افزاری این اتفاق افتاده ..اگه می شه کامل توضیح بدید که چطور این اتفاق افتاد .در ضمن همه همکاران تا جایی که بتونن کمک می کنند ،یه کم فقط صبور باشید .
sina.azimi
160
173
در هنگام بالا امدن ویندوز صفحه ابی مبنی بر اب دیت بایوس میده
سیستم داشت کار میکرد ...نه رمش نه هاردش ..هیچی عوض نشده
مادر برد soyo .pe am2rs690v2
البته هنگام بالا امدن لوگوی سافایر میاد که من از سایت سافایر
مدلشو زدم...که دوتا فایل داده یکی بایوس و دیگری نرم افزار بوت ایبل از طریق فلش
من فلش رو از طریق power iso بوتیبل کردم وفایل های بالا رو بهش
دادم اما اصلا بالا نمیاد.....
sina.azimi
160
173
سلام وادب
دوست عزیز آدرس صفحه ای که ازش دانلود کردی رو برامون بذار.در ضمن اگر یک عکس از صفحه اروری که میاد برامون بذاری ممنون میشم.
مهندس عرض کنم وقتی دیباگر رو ..روش میگذارم دری وری نشون میده هر بار
این مگه اشکال بایوس نیست؟
خودش هم تو صفحه ابی میگه اب دیت بایوس
حالا اینکه اصلا چطوری بالا میاد خودمم موندم
sina.azimi
160
173
سلام وادب
ممنونم از مهندس mossafa خیلی کمکم کردش ....خداپدرتو نگه داره
زکات علم در نشر آن است..........
مشکل از درگاه گرافیک بود که برامون مسئله شده بود
