مشکل: مادربورد فاکسکان مدل A74LM-X تمام ولتاژها رو دارم ولی تصویر ندارم و روی دیباگر کد نمیدهد
ITE-1983
283
961
تمام ولتاژها روی مادربورد دارم .چیپ ها سالم هستند VCORE و VRAMهارو دارم.با رم و سی پی یو و فن دیگه هم تست شده.الان IO در حالت استندبای کدام پایه هاش با
ید چه ولتاژی داشته باشه؟
ITE-1983
283
961
ایا در دیتاشیت نوشته شده در حالت استندبای ,کدوم پایه های IOباید چه ولتاژی داشته باشند تا دلیل بر صحت عملکرد IO در سیستم باشه؟
من فقط میخام بدونم در حالت استندبای کدوم شماره پایه IO باید ولتاژ داشته باشه و چه اندازه ولتاژ باید داشته باشه.
شماره IO:
ITE
IT8716F-S
XS-F-0932
kharad
639
3,955
در مین شما دو چراغ روی دیباگرIRDY,FRAME خاموش می باشد که باید روشن باشد
روشن بودن دو چراغ به معنای این است که مادربورد از نظر ولتاژی فعال است و سیگنال ها به بایوس می رسد و بایوس هم فعال است.
با توجه به اینکه با تعویض cpu مشکلتان حل نشده
اینبار با تعویض آی سی بایوس و پروگرام آن نتیجه را گزارش نمایید
البته کد ندادن دیباگر مربوط به چیپ جنوبی و شمالی هم می شود.
ITE-1983
283
961
هیچ قطعه ی داغی روی بورد چه در حالت استندبای چه در حالت روشن بودن پیدا نمیشه.پس تا تست ای سی بایوس فعلا
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,310
اگر فکر میکنید . نقشه این برد برای عیب یابی کمکتون میکنه . براتون اپلود کنم .
