مشکل: مادربورد الایت مدل 945gct-m2 هنگ میکنه
chitasystem
18
45
Elitegroup-Ecs-ata100WWW.ALLDRIVER.IR_.jpgسلام و عرض احترام خدمت اساتید محترم:​
مادربورد الایت مدل 945gct-m2روشن میشه و تصویر هم میده ولی بعد از گذشت 10 دقیقه هنگ میکنه و بایستی ریستارتش کنی و چیپ هم وقتی سه قطعه بالا داغ می کنن، داغ میشه با رنگ زرد علامت زدم
متشکرم و لطفا بگید چیکار کنم :violent-smiley-093::violent-smiley-093:
آخرین ویرایش توسط مدیر:
SkyCity
981
3,897
021
ولتاژهای قطعاتی که مشخص کردید را اعلام کنید
داغ شدن یعنی چه میزان ؟ یعنی دست را میسوزاند یا حدود 50-60 درجه ؟؟؟
در ضمن 3 خازن کناری فت های cpu که سمت چپ فتهای مشخص شده تسط شماست را که الکترولیتی نیز هستند را تعویض کنید
10,530
دوست عزیزم هم جواب سوالات رو بفرمائید ،هم اگه ممکنه عکس واضح تر بذارید،و بعد هم اینکه شما از پاور خودتون مطمئن هستید که سالمه؟هارد و DVD Rom و بقیه کارتها رو بغیر از کارت گرافیک جدا کنید اگه Onboard هست که خروجی رو با همون Onboard بگیرید و تست کنید ببینید باز خاموش می شه؟ اگه تستر پاور ندارید،داخل تنظیمات بایوس یه قسمت هست که ولتاژها رو نشون می ده.منتظر اعلام نتیجه هستیم .با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
mj_blue
331
1,629
چیپ جنوبی که داغ میشه سیستم هنگ میکنه ( واسم زیاد پیش اومده)
با اون عکس هم چیزی نمیشه دید ولی شبیه به چک بودن چک که خراب نمیشه !!!!
خازن های اطراف که دوستمون گفتند را عوض کنید واسه چیپ جنوبی هم یک هیتسینک + فن بخرید بهش متصل کنید
