مشکل: مادربرد msi p41-c33 کد ms-7610 ver1.2
hemn791
18
11
مادربرد msi p41-c33 کد ms-7610 ver1.2 سوییچ میشه اما تصویر نداره. بایوس زدم حل نشد.هیچ کدوم از ای سی ها داغ نمیکنند و خازن بادکرده و .... هم نداریم. چیپ جنوبی اصلا گرم نمیشه حرارت نداره همینطور cpu هم بعد از 10 دقه روشن بودن یه ذره دما میگیره وگرنه کاملا سرده. دیباگر هم میگه power box و pcu رو چک کنید.
مدل دیباگر : lcd post card pti8
دوستان راهنمایی کنید لطفا
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
saroveh
1,328
4,853
sari
سلام سی پی یو و رم ایا سالمه ابتدا کار مادر برد رو از کیس جدا کن و بعد تمام متعلقات رو در بیار و بعد از شستشوی سوکتهای رم cpu و گرافیک مجدد تست کن البته پاور رو هم تست و یا تعویض کن تا بعد
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دیباگرتون از چه نوعیه دوست عزیز؟ واسه اینکه بحث به انحراف کشیده نشه درصورت امکان مشخصات دیباگرتونو برام پیام خصوصی بدید.ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
yaghob20
600
2,864
دوست من
شما کدی که دریافت می کنی از دیباگر و قید کن
وضعیت چراغ های دیگه هم همینطور مثل ریست و clkو .موارد دیگه به همراه ولتاز ها
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
فایل PDF راهنمای دیباگر شما رو آپلود کردم،ببینید همینه؟ معنای کدهای مختلف با توجه به نوع بایوس هم در این راهنما موجوده،امیدوارم مفید باشه براتون.همونطور که دوست عزیزمون آقای yaghob20 فرمودن،کد دیباگر و وضعیت چراغهای اونو اعلام بفرمایید.
