مشکل: مادربرد GA-MA74GM-S2H روشن نمی شود
golf1370
33
71
khozestan-behbahan
این مادربرد وقتی که دکمه پاور رو می زنیم چند ثانیه فن سی پی کار می کنه و بعد دیگه فن خاموش می شه و هر چی دکمه پاور رو بزنید هیچ اتفاقی نمی افته
و فقط در صورتی این اتفاق دوره تکرار می شه که برق رو کامل جدا کنیم و دوباره وصل کنید
در ضمن پاور رو عوض کردم تاثیری نداشته
دوستان نظرتون چیه ؟
A.R.T
3,172
46,441
شما کابل 4 پین را جدا کنید و ببینید فن میچرخه یا نه؟؟؟؟
ضمنا ولتاژ باطری بکاپ را اعلام کنید
یه عکس هم ار مین اپ کنید
نتایج را اعلام کنید تا راهنمایی شوید
jaxtor
1,664
18,392
دوستان نظرتون چیه ؟
دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و سپس فتها و خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو و ایسی pwm را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
hajizade1369
سلام برای این مشکل شما باید این کارا رو انجام بدین:برق چهار پین رو خارج کنید اگر مادر بورد بدون مشکل روشن شد شما حتما در مدار core مشکل دارید برای رفع این مشکل شما در مدار هسته خازنها و فت ها را تست کنید (همچنین با دقت تمامی قطعات رو از نظر ظایعه فیزیکی بررسی کنید) اما میتونم به احتمال نود درصد بگم تو یکی یا چندتا از فتها اتصالی وجود داره. 2-اگه با خارج کردن برق چهار پین هم مادر بورد دوباره همین مشکل رو داشت به احتمال زیاد در مدار آی سی پل جنوبی مشکل وجود دارد که باید اون قطعات هم تست شوند (یکی از راه های تست اینه که با یه پنس سیم مشکی و سبز پاور رو یک سره کنید وقتی برد روشن شد با دست خشک روی برد دست بکش به خصوص i\o و آی سی پل جنوبی ببین کدوم یکی از قطعات زیاد داغ میکنه البته این حالت برای مدت طولانی نباید ادامه داشته باشد) این کارا رو انجام بدین بعدش نتیجه رو اعلام کنید
golf1370
33
71
khozestan-behbahan
دوستان یه چند تا عکس از کل مادربرد می فرستم
راهنمایی کنید منظورتون چیه
چون واقعیت من چیزی متوجه نشدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
AREF1369
602
6,362
با سلام دوست گرامی ابتدا با یک سی پی یو دیگر تست کنید و تمام قطعات حتی رم و گرافیک را از مدار خارج کنید ببینید روشن میماند یا خیر-در ضمن اگر با سی پی یو دیگر روشن ماند تمام خازنهای مدار اطراف سی پی یو اگر چه ظاهر سالمی داشته باشد خراب هستند و باید تعویض شوند-نتیجه اعلام شود
maziyarmajdi
211
462
ببین دوست من
فن سی پی یو که نیم دور میشه
احتمال 70 درصد بر میگرده به اتصالی مدار پی وی ام pwm که این مدار از 4 پین cpu شروع میشه و ساختمانش همون فت ها
و خازنها و سلف های کنار cpu در قسمت پورتهای com و vga هست
شما اول با 24 پین چک کنید ببینید مین روشن میشه یا نه
اگه شد فت های قسمتی که توضیح دادمو در بیارید و چک کنید
احتمال خیلی زیاد یکیش سوخته
لطفا نتیجه رو اعلام کنید
