مشکل: مادربرد elitegroup مدل 945pl - a ای سی شبکه ندارد و به اینترنت وصل نمیشه
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
باسلام خدمت همکاران گرامی
مادربرد فوق ای سی شبکه ندارد و به اینترنت وصل نمیشه البته باید بگم مشتر ی وقتی چند ماه پیش این کیس رو واسه تعویض ویندوز اورد
راحت نصب شد و به اینترنت هم کانکت شد اما الان نمیشه
به نظر اساتید این مشکل از کجا میتونه باشه چون تا به حال این اتفاق واسم نیفتاده
ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
دوست بزرگوار به اون آی سی کار نداشته باشید آی سی شبکه را در شکل زیر مشخص کردم
فقط شما از لحاظ نرم افزاری حسابی بررسی کنید تا از این لحاظ صد در صد مطمئن شویم
تنظیمات ستاپ را دیفالت کنید ویندوز را هم مجدد تعویض کنید
درایور را هم از لینک زیر دانلود کنید و با all driver نصب نکنید
ECS Web Site > 945PL-A (V3.0)
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با تشکر از استاد عزیزم اقای امجدی
استاد با اینکه شما محبت نمودید و لینک سایت رو گذاشتید ولی بنده نتونستم درایور رو دانلود کنم یعنی اصلا نتونستم پیداش کنم تا دانلود کنم
ودر ضمن در قسمت os سایت برای این مدل ویندوز سون رو نزده بود یعنی ساپورت نمیکنه یا ایراد یک چیز دیگه است
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود مجدد
نه ساپورت نمیکنه . ولی برای اطمینان درایور ویستا را انتخاب کن و تست بگیر
ولی اگر نشد بهترین کار اینه که کارت شبکه بگیرید هم سرعتش خوبه هم قیمتش خوب است
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
بایوس دیفالت شد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد
حتا انبرد رو هم نمیشناسه همینطور کارت شبکه رو
تنها راه ویندوز ایکس پی که امتحان نکردم در ضمن درایور هم نمیشه نصب کرد چون سخت افزارش رو نمیشناسه تا درایور زد
10,530
دوست خوبم
شما از اطراف اون چیپ که دوستمون مشخص کردن ولتاژگیری بفرمائید و خود چیپ رو از نظر حرارت غیر طبیعی و همچنین سولفاته شدن پایه ها بررسی و در صورت نیاز برطرف کنید .شاید چیپ دچار مشکل شده که بعنوان سخت افزار شناسائی نمی شه .در ضمن بقیه سخت افزار ها درست هستن و نصب شدن؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
اره بقیه درست کار میکردن
متاستفانه مشتری برد قرار شد اگه کاری نتونست بکنه برگردونه اگه برگردوند اطلاع رسانی خواهم کرد راستش وقت کم بود و زیاد نمیشد روش کار کرد
قبلا از این مدل مادر برد داشتم ولی اکثرا ایراد چیپ داشتن که با ریسولد حل میشد ولی اینبار ایراد کارت شبکه بود راستش اولین بار بود که رو یک مین کم اوردم
انشا الله همه مون به جایی برسیم که ایراد هر مین رو زود تشخیص بدیم و همینطور راه حلش رو سریع پیدا کنیم
