مشکل: مادربرد ABIT AN M2 روشن نمیشه
abbasmpls
88
158
سلام خدمت اساتید عزیز
یه مادربرد
ABIT AN M2 دارم روشن نمیشه ولی چراغ قرمز روی برد روشنه
سیم سبز و سفید رو که اتصال میدم روشن میشه دیباگر میزارم همه جور
پیغامی میده و دیباگر هم چراغ قرمزش روشن میشه یعنی (RET)
لطفا راهنمایی بفرمایید
  • 99.5 کیلوبایت بازدیدها: 126
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست چندی مورد ازاین مدل داشتم شما اول بایوس را پروگرام کن بعد...
abbasmpls
88
158
سلام استاد جان پروگرام کردم ولی جواب نداد
jaxtor
1,664
18,392
یه مادربرد
دوست عزیز ایسی I/O را چک کن ببین قلع مردگی یا خرابی نداشته باشه در ضمن باطری بکاپ و کریستال کنار ان را نیز تست کنید و از سلامت انها مطمین شوید و نتیجه را اعلام کنید و منتظر راهنماییهای دوستان دیگر باشید
meyenab1358
244
986
khozestan
سلام روی یکی از پورتهای pci از سمت بالای مین برد پایه 14 را چک کن بیین 3.3 ولت داری یا نه ؟ اگه نداشتی ببین با بدنه شورت است یا خیر ؟ و نتیجه را اعلام کن
abbasmpls
88
158
سلام استاد جان
یه هیت گرفتم رو I/O کریستالای کنار باطری رو هم عوض کردم
ولی باز جواب نداد
abbasmpls
88
158
سلام استاد جان
چک کردم اره ولتاژی که فرمودی (3.3) رو دارم
jaxtor
1,664
18,392
سلام استاد جان
ولی باز جواب نداد
دوست عزیز ولتاژ باطری بکاپ را چک کنید در حالت فول شارژ باید 3/2 ولت و در حالت معمولی باید 2/5 ولت باشد و کریستال کنار باطری که بصورت استوانه ای هست را یک ضربه کوچک بزنید ببینید ایا با ضربه زدن به کریستال باطری مین بورد راه اندازی می شود یا نه ؟ حالا که شما ایسی I/O را هیت گرفتی ولتاژگیری کنید باید خروجی ایسی 5 ولت داشته باشید ونتیجه را اعلام کنید
abbasmpls
88
158
استاد جان
همه ولتاژا رو چک کردم همه درستن
ولی I/O 3.3 ولت بیشتر نشون نمیده
jaxtor
1,664
18,392
استاد جان
دوست عزیز این یعنی اینکه ایسی I/O شما معیوب شده و باید تعویض شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbasmpls
