مشکل: مادربرد ایلایت 945gzt-m در لوگوی استارت هنگ میکند
babaknew2015
440
228
kermanshah
سلام .در هنگام نصب ویندوز اولین نقطه های از استارت ویندوز -همون 4 پنجره .نمایان میشه هنگ میکنه .
دوستان راهنمایی کنن
بایوس اپدیت و تعویض هم شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mbagheri_464
548
310
بارم وهارد و گرفیک دیگه هم چک کن.روش ویندوزجدیدبریزتست کن.اعلام نتیجه کن.بازنشدولتاژهاروبگیرببین درسته
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
دوستان راهنمایی کنن
با یک رم و گارت گرافیک دیگر تست کنید امکان دارد ایراد از ویندوز یا هارد باشد
در کل مشکل شما از این سه قطعه است
رم
کارت گرافیک
هارد ویا ویندوز
khelane
770
1,493
کلا تو بایوس همه چی رو قطع کن صدا شبکه پورت ها و .... بعد اگه از اون جایی که هنگ میکنه رفت جلو دوباره ریستارت کن دونه به دونه قطعات رو تو بایوس فعال کن ببین مشکل رو پیدا میکنی
اگه اینطوری هم نشد باید سخت افزاری بری دنبالش
mohsen zmr
823
7,097
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
از ویندوز لایو استفاده نمایید و نتیجه را اطلاع دهید .
اگر درست متوجه شده باشم ، سیستم شما در هنگام نصب ویندوز دچار هنگ شدن می شود و بنده با توجه به تجربه و کارهایی که انجام داده اید ، پیشنهاد می نمایم :
1-کل مادربرد را با تینر شستشو دهید و خوب خشک نمایید .
2-خود سی دی رام و کابل ساتا آن و کابل ساتا هارد را تعویض نمایید .
3-با یک پاور دیگر نیز تست کنید .
4- باطری بک آب چک شود و در صورت نیاز تعویض گردد .
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام تمامی مواردی ک دوستان گفتن رو قبلا انجام دادم .ذهن خودم دیگه ب جایی نمیرسه ب نطرم ایراد باید خازن باشه
saeed5244
72
94
مادربرد رو روشن کنید بعد روی ic صدا و شبکه دست بذارید اگه دیدید داغ میکنه از روی برد با هیتر بردارید و در اخر اگر حل نشد بایوس رو پروگرام کنید
babaknew2015
440
228
kermanshah
دوست من کاراهایی ک انجام دادم رو نوشتم .بایوس و صدا و شبکه در ابتدا چک شدند .ایراد گردن کلفت تر از این حرفاست
