مشکل: مادربرد ایسوس M2N MX
بایت سیستم
23
8
سلام دوستان خسته نباشید
واسم یه ماردبرد ایسوس M2N MX آورده اند که واسه یه لحظه روشن شد و تصویر اولیه ماردبرد نشون داد و خاموش شد بعدا هرکاری کردم دیگه روشن نشد مادربرد رو بیرون اوردم و پاور دیگه امتحان کردم با اتصال دو پین روی مادربرد باز هم روشن نشد اما با اتصال دو پین قسمت سوکت برق روشن شد اما با تصویر نمی دهد و بوق تایید هم نداره فن سی پی یو را درآوردم با اتصال دو برق و روشن شده، متوجه شده سی پی یو اصلا داغ نمی شه به نظر شما مشکل دقیقا از کجا می تونه باشه و چیکار میشه کرد؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,309
کد دیباگر ؟
با cpu و رم و پاور دیگه مطمئن هستید سالم هستند تست کنید . گزارش باید کامل باشه تا بشه نظر داد .
bermuda.vbs
1,002
2,906
سلام دوست عزیز
سوکت 4 پین رو در بیار و مادربرد رو سوئیچ کن ببین سوئیچ میشه یا نه
اگه با خارج کردن 4 پین مادربرد روشن شد ( بدون اینکه روی سوکت 24 پین اتصال ایجاد کنید ) ایراد احتمالاً توی مدار PWM CPU هستش . معمولاً فت ها در این ناحیه
خراب میشند . چون فشار زیادی روی اونها هستش.
یکی یکی با هیتر اونها رو خارج کنید و بیرون از مادرربرد تست بگیرید که سالم هستن یا خیر . در صورت سالم بودن جایگذاری کنید و فت بعدی رو خارج و تست کنید
به همین صورت تا آخرین فت
دقت کنید خازن های این ناحیه باد کردگی یا ترکیدگی نداشته باشند .
اگه با خارج کردن 4 پین و سوئیچ مادربرد بازهم مادربرد سوئیچ نشد در حالتی که فیش های 24 پین و 4 پین به مادربرد وصل هستند ولتاژگیری رو شروع کنید
از پاور PIN شروع کنید و همینطور ادامه بدید . ولتاژ ها رو گزارش کنید
پاور PIN ولتاژدارد ؟
ولتاژ پورت USB - PS2
پایه شماره 14 اسلات PCI
ولتاژ آی سی Codec
10,530
دوست خوبم
زیر پل ها مخصوصا شمالی رو کاملا تمیز کرده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید . در صورت باقی بودن مشکل ،موقع روشن کردن روی پل شمالی فشار آورده و تست کنید .
40,309
این مادربرد تک چیپ 6100/nForce 430 دارد که خرابی بالایی دارد . با توجه به ایراد شما بار ریبال چیپست حل میشه /
