مشکل: مادربرد ایسوس مدل p8h61- m le r2.0 استارت نمی خورد
babaknew2015
440
229
kermanshah
با سلام این مادربرد با فرانت پنل استارت نمیزنه .ولی با کشیدن پنس روی ای او استارت میشه و تا کد 7170 میومد بعد خاموش میشد ک با پروگرم بایوس الان تصویر میده ولی بازم با فرانت پانل روشن نمیشه .بعد از ای او سه تا قطعه سه پایه هستن ک وقتی وسطی رو اتصال میدی مادربرد روشن میشه .شمارشم هست lww29 عکسشم میزارم .ممنون از اساتیذ اینو چطوری عوض کنم سیم ب جاش بکشم درست میشه؟
babaknew2015
440
229
kermanshah
  • 86.9 کیلوبایت بازدیدها: 213
kiyann
23
27
دوست عزیز من زیاد وارد نیستم ولی حالا یه کاری کن وقتی میخوای برد رو از رو مادربرد روشن کنی روشن میشه یا اصلا ولتاز 5 ولت اومده رو io کریستال 32.768 کار میکنه مدار RTC درست کار میکنه
بعدش هم اون قطعات دیود هستن یه تسته دیودی بگیر یه پایه باید به دو تا را بده دیباگرم که عدد نشون میده خب ایراد از بخش تصویر میتونه باشه که شاید از پل باشه
babaknew2015
440
229
kermanshah
مادربرد با اتصال این قطعه روشن میشه و کار میکنه راهنمای برای تعویضش میخام .سیم ب جاش بکشم یشه؟ ا بایده رش باشه
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
ولتاژ روی پین سوییچ دارید؟ اون سه قطعه،ترانزیستور هستند،کدوم پایه هاشو اتصال میدید؟ خارج از مدار تست کنید اون ترانزیستور رو(اتصال کوتاه کردن (سیم کشیدن) هم درست نیست،در حالت سوییچ دایم قرار میگیره)، اما به نظر من خود آی او باید تعویض بشه.
40,316
یکبار i/o را با احتیاط ریسولد کنید . ببینید تاثیری دارد . اگر جواب نداد باید i/o تعویض بشه .
babaknew2015
440
229
kermanshah
ای او رو ریسولد کردم. فرقی نکرد .یعنی ای او خراب هست ا اوترانزستور؟
ورداده
734
3,846
سلام-همکار ارجمند کشیدن پنس روی i/o اشتباه است چون همانطور که مدانید روی i/o ولتاژ ها 5و3.3 هست وامکان اینکه این ولتاژها به خطوط data یا groud بخورند هست و IC i/o ویا دیگر قطعات صدمه خواهد دید باعرض پوزش
