مشکل: مادربرد الایت مدل pt880pro-a دارم که نمی تونم ویندوز 7 روش نصب کنم!
bamarayaneh
87
173
بایوس ش رو آپدیت کردم
دوباره در هنگان نصب پیغام میده که سیستم شما بطور کامل ACPI نیست!
لطفا راهنمایی کنید؟
A.R.T
3,172
46,441
لطفا راهنمایی کنید؟
این گزینه(ACPI) معمولا در قسمت Power Management Setup وجود داره که
دو حالت [Enable / Disable هست
تنظیم عملکرد حالت ACPI که در ویندوز ۲۰۰۰ و XP قابل استفاده است
حالت تنظیم
(ACPI) را روی حالت دیگه ای بذارید
bamarayaneh
87
173
حالت تنظیم
تغییرش دادم ولی بازم درست نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
hanirayan
1,372
7,839
دوست گلم چند وقت پیش یه سیستم داشتم برای مشتری اسمبل می کردم که
هنگام نصب ویندوز همین مشکل شما رو داشت تمامی قطعات هم نو بودن تا بعد
از چند ساعت کله گرفتن باهاش متوجه شدم مشکل از رمم بوده در صورتی که
رم روی یه سیستم دیگه هیچ مشکلی نداشت
bamarayaneh
87
173
از راهنمایی همه شما دوستان متشکرم
هارد و دی وی دی رایترم ساتا هستش که هر دو دیتکت میشن و قابل استفاده هستن.
هرمرتبه وسط نصب ویندوز بلوپیج میده و پیغام مشابه
دیروز یه سیستم تقریبا مشابه همین داشتم که بازم روی اونم ویندوز 7 نصب نشد، ویندوز XP سرویس پک 3 هم نصب نشد ولی سرویس پک 2 نصب شد ولی بعد از اولین ریستارت، دوباره ویندوز خراب شد و بلوپیج!!!
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت دوست بزرگوار
این ایراد نباید زیاد پیچیده و وقت گیر باشد فقط کارهای انجام شده را کامل بیان کنید
1- تنظیمات ساتا مود را نغییر دهید
2- کابل های دیتا هارد و دی وی دی را تعویض کنید
3- در این مدل مادربرد بهتر است از 1 رم استفاده شود
4- با رم دیگر و با باس دیگر تست بگیرید و بر روی اسلات های دیگر هم تست بگیرید
5 - با سی دی مطمئن ویندوز را نصب کنید
6 اگر هم هارد یا dvd سالم دارید بد نیست تست بگیرید روند عیب یابی را تسریع می بخشد
فعلا اینها را انجام دهید سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم
