مشکل: لپ تاپ sony vaio model pcg-61411L تصویر دارد بک لایت روشن نمی شود
morteza_57
77
45
لپ تاپ فوق را برای تعمیر آوردن تصویر مشکل داشت کابل فلت رو عوض کردم مشکل حل نشد
متوجه شدم مشکل از خود LED لپ تاپ هست. به برد LED دست میزدم و تکونش میدادم تصویر درست میشد.
اومدم روی برد LED رو یخورده هیت گرفتم گفتم شاید درست بشه ولی بک لایت خاموش شد.
خالا LED رو هم که عوض کردم تصویر میاد ولی بک لایت روشن نمیشه.
اگه میشه راهنمایی بفرمایید لطفا.
40,309
برد اینورتر led لپتاپ را با هیت دادن خراب شده . باید عوض بشه .
morteza_57
77
45
برد اینورتر روی مادربرده ؟
چون led رو عوض هم کردم باز بک لایت روشن نمیشه.
من بردی که چسبیده به زیر LED رو هیت دادم .
40,309
این رو هیت دادی باید عوض بشه
morteza_57
77
45
باطری و شارژر وصل نبود.
کابل فلت هم عوض کردم مشکل حل نشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1,356
سلام از نظر من اون قطعه ای که عوض کردی درست عوض کردی چون اون فیوزه و باید دو طرفش ولتاژ داشته باشی پس وقتی فیوز سالم میزاری اتصالی وارد مدار برق میشه و دستگاه روشن نمیشه پس توی مدار نورت باید یه اتصالی داشته باشی که دستگاه روشن نمیشه بگرد دنبال اتصالی اگه از اون محدوده عکس بزاری بهتر میشه راهنمایی کرد
morteza_57
77
45
ولتاژ 19 رو رو led ندارم ولی ولتاز های 3 و 1.5 هست قطعه ای که مشخص کردم (زیر سوکت با فلش کوچک سفید)رو عوض کردم دوباره گذاشتم سر جاش فکر نمی کنم فیوز باشه اون
چون چند قطعه دیگه تو نقاط مختلف مادربرد شبیه همین بود که یک طرف ولتاژ19 دارند و طرف دیگه صفره
تصویر دوم پشت سوکته
