مشکل: لپ تاپ DELL D630 بعد از چند ثانیه خاموش میشود
hajizade1369
دوستان عزیز این لپ تاپ مشکل اصلیش مورد زیر بود:
بعد از روشن شدن چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد خاموش میشود.
تمام برد از نظر ظاهری و حرارت عادی است.
بایوس رو رایت کردم.
CPU و RAM عوض شدن.
کیبورد هم عوض کردم ولی باز نشد.
به نظر شما عزیزان مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
omidm11
310
509
دوست عزیز فک کنم بعد از بایوس اول باید بری سراغ IO و اگه سالم بود مورد بعدی که باید بهش فکر کرد SB هست.
abjadhoz
52
84
فنش درسته داغ کنه قطع میشه باطری هم نداشته باشه ساعتش شده مال من اینچوری شه شایدم رمش خوب جا نخورده چون بعضی موقعا برداری بزاری درست میشه
10,534
دوست خوبم
در این 3 ثانیه تصویر دارید یا خیر؟از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .کلیه اتصالات رو جدا کرده و پس از تمیز کردن فلت ها و سوکت ها مجددا وصل کنید . اسلات رم رو تمیز کنید و اگه 2 تا رم داره ،رم ها رو بصورت تکی و در هر اسلات تست کنید .باتری بکاپ رو هم تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .داخل پورت های USB و همچنین CARD READER رو از نظر اتصالی پین ها بررسی کنید .اتصالات مربوط به LCD رو جدا کرده و با پورت VGA تست کنید .از نسخه بایوسی که پروگرام کردید مطمئن هستید ؟در برخی موارد بعد از پروگرام کردن بایوس ،سیستم یکی دو بار ریست می شود و نهایتا تصویر می دهد .مقادیر روی سوئیچ پاور و پورت های USB و اطراف I/O و کریستال پل جنوبی و فن CPU رو اعلام کنید .
