مشکل: لپ تاپ Acer E1-510روشن میشود وتصویر ندارد
roohia
233
262
سلام دوستان واساتید عزیز
لپ تاپ ایسر مدل E1-510 برام آوردن
روشن میشه و تصویر ندارد
اولا cpu داغ نمیکنه
دوما ولتاژ پایه های ای سی بایوس 1.8 هسش
سوما ای سی ec این مدل همرا I/O هستش آیا؟؟؟؟
تشکر
hamedcrazy
301
305
Yazd
عکس از برد و مدل i/o لطفا
ولتاژ گیری از روی سلف ها با توجه به دیاگرام مادربرد.
تست حرارت دستی بری روی ای سی های تغزیه.
ای او اگر ene kb9012 a4 هست ec داخل ای او هست
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,530
گرافیک شاید مشکل داشته باشه حرارت بده شاید درست شد
Sent from my GT-I9060I using Irantk Forum mobile app
دوست خوبم
فلسفه حرارت دادن در ابتدای کار رو می شه توضیح بدید ؟بدون اینکه هیچ تستی از نظر حرارت غیر طبیعی یا حتی پروگرام کردن بایوس و اقدامات اولیه انجام بشه ،چه الزامی بر حرارت دادن چیپ هست ؟
shayanactive
60
38
اتریش
دوست خوبم
دوست عزیز من تجربه خودم رو گفتم من ۹۰ درصد لپ تاپ ها رو اینجوری تعمیر میکنم وقتی لپ تاپ روشن میشه و هارد لود میکنه ولی هیچ تصویری نیست حتی با کابل اچ دی ام آی یا وی جی ای تصویر نداشته باشه روی تلویزیون یا مانیتور ۱۰ الی ۱۵ دقیقه با حرارت ۱۰۰ الی ۱۵۰ درجه حرارت دادن روی چیپ گرافیک درست میشه بدون تعویض چیپ حالا اگه نیومد هیچ مشکلی روی چیپ یا برد ایجاد نمیشه علت این امر این است که وقتی لپ تاپ داغ میکنه و باید سیلیکن زده و تمیز بشه رسیدگی نمیکنن این مشکل پیش میاد داغ میکنه در مرحله بعد پروگرام کردن بایوس باید انجام داد حالا جایی که من زندگی میکنم مثل ایران نیست واقعا ایران از نظر تعمیرات یک هست توی اروپا همه تعویض کارن تعمیر کار نیستند از نظر قطعه محدود هست نسبت به ایران . ولی من خوشحال میشم بفهمم مشکل دوست چیه و چطوری رفعش میکنه .
موفق و سربلند باشید
roohia
233
262
با پروگرام کردن بایوس حل شد این مشکلش
روشن شد و تصویر داد فقط یه مشکل اینکه هارد و dvd r/w را میشناسه ولی از روشون بوت نمیشه
