مشکل: لپ تاپ 5110 باتری را شارژ نمی کند
aminjaf
133
197
شهرضا
یه لپ تاپ 5110 برام اوردند که باتری را شارژ نمی کنه باتری و شارژر را تست کردم (رو یه لپ تاپ دیگه) هر دو شون سالمند
توی ویندوز وقتی موس را می بریم رو باتری می نویسه باتری در حال شارژ شدنه ولی شارژ نمی شه
وقتی شارژر را به لپ تاپ وصل می کنم و ولتاژ جک ورودی را می گیرم ولتاژ 19 ولتی که برای روشن شدن لپ تاپ هست درسته ولی ولتاژ 18 ولت شارژ باتری حدود 2.5 ولت میشه
هیچ قطعه ای روی برد داغ نمی کنه
بایوس هم زدم جواب نداد (از سایت دل ورژن a11 )
غیر از این عیب دستگاه هیچ عیبی نداره و هم با شارژر هم با باتری روشن میشه و به درستی کار می کنه
راستی مشتری گفت بعد از اپدیت کردن بایوس این مشکل را پیدا کرده و قبلش مشکل نداشته!!
ممنون از راهنمایی هاتون
bahram68
VIP PLUS
VIP PLUS
225
432
ilam
با سلام باطری سالم بزن ببین بازم کار نمیکنه اگر رفع نشد چیپ شارزت مشکل داره که باید عوض بشه
alimmb
50
73
خراسان شمالی
اگه روی برد ic security داره باید پروگرام بشه اگه نداره مشکل از I/O میتونه باشه چون نمیتونه مسیر باتری(data) رو پیدا کنه باید تعویض بشه.
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
شما زحمت بکشید هم با باطری وهم شارژر دیگه تست کنید.
aminjaf
133
197
شهرضا
هم باتری و شارژر خودش رو روی یه لپ تاپ دیگه تست کردم
هم یه باتری و شارژر دیگه را روی این لپ تاپ انداختم
ولی نشد که نشد
ای سی سکوریتی شمارش چنده؟؟
فایل پروگرامش را از کجا گیر بیارم؟؟
♦Nosrat♦
1,020
5,217
ولی نشد که نشد
دوست عزیز خوب اگه مطمئن هستی از پروگرام این آدرسه
http://www.irantk.ir/irantk27981
siasina
304
575
با سلام و احترام
مگه نفرمودید با آپدیت بایوس این مشکل پیش اومده؟!
خب شما یا منتظر بایوس جدید بمونید یا هر دو بایوسش رو با ورژن های قبلی پرگرم کنید.
10,534
دوست خوبم
اگه درایورهای سخت افزار لپ تاپ رو با پک درایور نصب کردی ،مجددا از خود سایت Dell درایورها رو دانلود و نصب کن .سوکت باتری رو هم با دقت تمیز کنید .
