مشکل: لپ تاپ دل vostro 1310 بک لایت دارد اما تصویر ندارد
king of kara
90
65
لپ تاپ فوق بعد از روشن شدن بک لایت دارد اما تصویر ندارد
در این حالت دکمه های نام لوک و کپزلوک رو میتونم روشن خاموش کنم
تمامی قطعات از جمله هارد و رم و سی دی رام رو در آوردم
باز هم به همون صورت هست
الان امکان تست با خروجی vga رو ندارم
راهی هست بتونم درستش کنم
safaafshin
83
64
باتری رو در بیار و دوباره جا بزن
اگه نشد با مانیتور خروجی ببین تصویر داری یا نه
king of kara
90
65
من کل لپ تاپ رو باز کردم
به غیر از تست خروجی vga راه دیگه ای ندارم
پل جنوبی رو چجوری تست کنم ؟؟؟
safaafshin
83
64
این نباید ربطی به پل جنوبی داشته باشه
احتمال زیاد به LCD لپ تاپ باشه که میشه اون رو هم درست کرد
ابتدایی ترین کار باید با مانیتور خروجی تست بگیری
king of kara
90
65
وقتی مشتری برام آورد گفت که LCD در قسمت راست پایین اوریب شده و کجکی نشون میده
من جلوش روشن کردم اما به این حالت دچار شدم
پس به احتمال زیاد مشکل از LCD میتونه باشه
ممنون از راهنماییتون
من اول خروجی رو چک میکنم و اگر بدون مشکل بود نسبت به تعویض LCD اقدام میکنم
safaafshin
83
64
اگه ال سی دی باشه احتمالا بشه درستش کرد برد ال سی دی یه آی سی بایوس داره که با بایوس زدن بعضی وقت ها جواب میده و تصویر میاد و نیاز به تعویض نیست
khelane
770
1,493
حتما قبل از هرکاری با یه مانیتور خارجی تست کنید -- درصورت نداشتن تصویر فلت مانیتور رو از سوکت دربیارید و دوباره تست کنید اگه بازم اینطوری بود تعویض رم و باتری انجام بشه در اخر هم پروگرام کردن بایوس(قبل از پروگرام از خود بایوس بکاپ بگیرید)
ضمنا اگه نمیتونید به هردلیلی با vga تست کنید میتونید یه مانیتور لب تاب دیگه که سوکتش بهش میخوره رو دستگاه وصل کنید اینطوری میتونید تست کنید -- من خودم چند مدل مانیتور شکسته داره که پنلشون داغون شده ولی برای تست بکلایت و نمابش درست تصویر ازشون استفاده میکنم و خیلی هم به دردم خورده , پیشنهاد میکنم مانیتورهای شکسته شده رو نگهدارید
omidlord
12
11
کرمان
درود ..
دوست عزیز این مشکل و موارد مشابه در لب تاپ های قدیمی مربوط به چیپ گرافیک هستش
در لبتاپ شما چیپ Nvidia استفاده شده که با هیت گرفتن یا حرارت دادن تصویر می آید
با هیت گرفتن روی برد احتمال زیاد رفع خواهد شد
اما برای تعمیر کلی و دایمی باید چیپ را ریورک یا ریبال کنید .
قبل از هیت ، می توانید تست سلامت چیپ را انجام دهید
قلع مردگی یا اتصال پایه ها که با تست خازن ها تا حدودی قابل بررسی ست .
king of kara
90
65
با تشکر از همه دوستان
مشکل از lcd دستگاه هستش
برای تهیه lcd تو تهران جای خاصی سراغ دارید
به غیر از افق رایانه
arashshr
90
605
دوست گرامی اگه مطمئن شدید که مشکل از ال سی دی هست من خودم که شهرستان هستم از شرکت کندو میخرم. جناب موسوی. مردی بسیار با انصاف و کاردرست هست. شماره تلفنشب رو میتونید از گوگل جستجو کنید. من دارم شماره رو اما با توجه به قوانین سایت گذاشتن شماره ممنوع هست.
دوست گرامی یه مطلبی به ذهنم رسید. شما قبل از خرید حتما از سلامت فلت ال سی دی مطمئن بشید بعد خرید کنید.
