لپ تاپ اچ پی روشن نمیشه
ahmad_golest
54
69
سلام به دوستان خوبم.یه لپ تاپ اچ پی مدل dv5-1130ca اومده برام که طرف میگه با شارژ باطری ویدئو پروژکتور بهش وصل کرده بعد به دلیل اینکه شارژش تموم نشه ویدئو پروژکتور رو ازش جدا کرده و لپ تاپ را به برق وصل کرده.و دوباره ویدئو پروژکتور رو وصل کرده که هم زمان طرف پورت یه جرقه بزرگ میزنه و لپ تاپ خاموش میشه ودیگه روشن نمیشه.به نظر شما مشکل از کجاست؟
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
سلام دوست من . شما این موارد رو چک کن .
1 ببین والتاژ 19 رو رو سر سلف های مدارت داری یا نه
2 . ولتاژ 3.3 روی کلید پاور و I/O و ایسی بایوس
3 . وقتی شارژر رو میزنی چراغ مربوط به شارژر روشن میشه یا نه
اگه موجود بود همه شما بایوس رو پروگرام کنی احتمال زیاد اکی میشه .
اگه به نتیجه نرسیدی کریستال رو تعویض کن
اگه که دیدی ولتاژ نداری با منبع در حالت خاموش به دستگاه از شارژر وصل کن ببین در حالت خاموش دستگاهت جریان میکشه یا نه . اگه جریان بکشه مطمئن باش یک قطعه داره داغ میکنه . که احتمال قوی سوخته که با تعویض باید اکی بشه . اگه دیدی با تعویض باز هم داغ میکنه اتصال جای دیگست .من یکبار چنین تجربه ای داشتم که با ریسولد گرافیک بر طرف شد . به نظر من یه هیت نرم رو گرافیکت بگیر .
ahmad_golest
54
69
وقتی دکمه ی پاور رو میزنم انگار که اینکار رو انجام ندادم.ولتاژ هم در پاور و i\o و بایوس ندارم!!!
