مشکل: لپتاپ ایسر E5-571g بک لایت ندارد
alibahman47
70
94
Io دستگاه ظاهرا تعویض شده.بازم نمیشه مشکوک بود؟
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
باتوجه به خروجی داشتن HDMI و RGB پس چیپ گرافیک هردوبخشش سالمه.
در کل علت نداشتن بک لایت در LED یا لامپ و یا خود بردش است.
روی برد های LED باید ولتاژهای ۳.۳ و ۱.۶ و ۱.۲ DC را داشته باشیم که مربوط به VCCبرد و لاین های انتقال دیتا است چک کنید ببینید این ولتاژها رو دارید .
در آخر هم یک بار بایوس رو پروگرام کنید (ممکن است دیتاش پرتی شده باشد).
صفحه نمایش که مستقیم با GPU ارتباط دارد چرا شما میخواید I/O رو عوض کنید ؟
یک بار هم Flat cable تعویض کنید و تست کنید !
فرستاده شده از SM-J510F
آخرین ویرایش توسط مدیر:
khelane
770
1,493
به گفته دوستان عمل کنید
ضمنا اگه شماتیکش رو دارید طبق شماتیک پیش برید و مدار بخش کانکتور تصویر رو بررسی بفرمایید ببینید اتصالی چیزی نداره
ولتاژها رو هم چیک کنید
استاد عزیز من چندین شماتیک رو مطالعه کردم دیدم یه BL-EN که وارد ای سی ای او میشه و مخفف BACKLIGHT ENABLE میباشد و میشه به این IO هم مشکوک شد اما قبلش باید از چیپ و کانکتور و متعلقات مطمئن شد بعد رفت دنبال ای سی ای او
با سپاس
ma_3_taa
167
178
با. سلام خدمت دوستان و اساتید محترم. از پایه های سوکت ولتاژگیری کردم. ولتاژهای 19 ولت،3 و یک ولت روی سوکت موجود بود.دیتاشیت مربوط به آیسی آی او رو هم که دیدم ،روی پایه 105 اون مربوط به بک آف بود.با توجه به تعویضی بودن آی او ،با فشاری ملایم روی آیسی ، بک لایت برگشت.اما با برداشتن انگشت مجدد صفحه خاموش شد که با توجه به این مورد ،مشکل از دیسکانکتی یک یا چند پایه از آیسی با برد میشه.
alibahman47
70
94
تشکر از شما بابت تاپیک مفید و اعلام نتیجه.
تشکر از شما بابت گفتن ارتباط backlight با Ic I/O و توضیح که من تا حالا نمیدونستم.
تشکر از هردوی شما که باعث شدید یه مورد جدید رو به شخصه یاد بگیرم
