مشکل: لنوو G500 عدم شناسایی دی وی دی درایو
hemn791
18
11
سلام. یه لپ تاپ G500 لنوو آوردن مشکل اینه دیوی دی درایور رو شناسایی نمیکه یه مدت خودش درست شد ولی بازم خراب شده. دی وی دی رو تعویض کردم بایوس آپ کردم بازم مشکل پا برجاست. در ضمن بعضی وقتا هم رو لوگو lenovo گیر میکنه دیگه بالا نمیاد. تو نت سرچ کردم چند مورد دقیقا مشابه وجود داشت که هیچکدوم روش حل مشکل رو توضیح ندادن. لطفا راهنمایی کنید
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز
دوباره یه دی وی دی رایتر جدید بنداز مجدد بایوس رو اپدیت کن و اگه جواب نگرفتی چیپ مشکل داره
hemn791
18
11
خیر تو دیوایس منیجر هم نشون نمیده. تو بایوس هم شناسایی نمیکنه. دوست عزیز فک نمیکنم مشکل از چیپ باشه! البته دقیقا منظور کدوم چیپه؟!
40,308
باید با DVD-WRITER دیگه تست بگیری .
چینی چی
58
446
قبل از هرچیزی چک کنید که روی کانکتور ساتا برق دارید ، کانکتور ساتا لحیم سردی اینا نداشته باشه ؟ به جای DVD writer یه هارد از همون قسمت وصل کنید و ببینید که شناسایی میشه یا نه . اگه مشکل از پل جنوبی باشه باید هارد هم پورتش sata هست اونم نشناسه . شماتیک لپ تاپ رو اگه دارید بزارید یا عکس با کیفیت از چند طرف مادربرد بزارید که المان های الکترونیکی به وضوح دیده بشن .
ahwaz 91
505
958
اول یه دی وی دی رایتر دیگه چک کن
با اکسترنال یه ویندوز ونصب درایورها رو بزن بعد برو دنبال مینبورد
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با درود
ابتدا ویندوز دستگاه رو عوض کنید معمولا این مشکل در هنگام نصب درایور چیبست ها بوجود میاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
alirezahosei
EsfaHan
سلام دوسته عزیز ! بنده دقیقا و دقیقا همین مشکل لپ رو با لپ تاپ g580 دارم ! راه حل پیشنهادی و راه حلی که بهتون جواب داده چی بوده و چی هست ؟ میشه راهنمایی کنید ؟!
hosein200
123
193
قبلا همچین مشکلی رو داشتم ، با لحیم کاری پایه های ساتا حل شد ، صرفا تجربه ام رو گفتم شاید مشکل لپ تاپ شما متفاوت باشه .
لطفا نتیجه رو بعد از حل شدن مشکلتون اینجا قید کنین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: eliass
