لامپ تست
behrooz40328
306
734
سلام ۲۰۰ بهتره من از لامپ یخچالی استفاده میکنم البته با سرپیچ مخصوص خودش
aryamon
1,630
3,472
برای چه کاری می خواهی اینکه دستگاه های وات بالا مث اتو یا هر چیز پر مصرف لامپ 100 یا 200 کمه عملا شما نمی دونید ایا اتصالی دارد یا نه لامپ مدادی بهتره اما برای رسیور یا گیرنده دیجیتال همین لامپ 100 خوبه بستگی به توان دستگاه داره
Navid-Aref
513
1,125
درود دوستان. لامپ تست پدالی محافظ جان رو در اینترنت دیدم و مدار چاپی اون رو از شماتیک آن با پروتئوس درست کردم. یه نمونه هم ازش ساختم و به لامپ تست ساده ای که قبلا درست کردم اضافه کردم. طرز کارش این طوریه که هم فاز و هم نول را به راحتی ِ رها کردن یک پدال از جلوی دست و بال تعمیرکار قطع می کند و جلوی خطرات احتمالی را می گیرد. اینکه دو تا دست تعمیرکار آزادن و کنترل مدار با پا انجام میشه خیلی کار راه اندازه. اگر خدای نکرده هم برق گرفتگی پیش بیاد در عرض کمتر از یک ثانیه میشه برق را با برداشتن پا از روی پدال کامل قطع کرد.
مهندس داود کایدیان در یوتیوب نحوه ساخت این مدار را بر روی برد چاپی سوراخدار در این لینک آموزش داده اند.
قطعات خیلی کمی نیاز داره که مهمترینشون یک عدد رله دو کنتاکت 12 ولت 5 آمپر G2R-2 امرون شیشه ای است که دارای هشت پایه بوده و دارای ساختار DPDT می باشد و می تواند به طور مجزا دو ورودی (مثل فاز و نول) را قطع و وصل کند. نکته مهم اینکه اشتباها از نمونه تک کنتاکت هشت پایه 16 آمپری همین سری رله امرون استفاده نکنید چون باعث اتصال شدید فاز و نول و احتمالا آتش سوزی خواهد شد.
یک عدد خازن پلی استر 680نانوفاراد- چهارصد یا 630 ولتی، پل دیود مربعی یک آمپر DB107، دیود زنر 12 ولت-یک وات 1N4742، خازن الکترولیت 100میکرو فاراد-50ولت، مقاومت 100اهم-یک وات، مقاومت 470 کیلو اهم(تخلیه کننده خازن پلی استر)، مقاومت یک کیلو به همراه یک LED پرنور نیاز دارد.
قطعه مهم آخر هم پدال پایی با سوئیچ فشاری 5آمپری است.
برای کابل پدال از کانکتور نظامی دو پین استفاده کردم چون از پدال برای دستگاه جوش نقطه ای هم استفاده می کنم. بدین صورت راحت می توان آن را بین دستگاه ها جابجا کرد. بنابراین دیگران الزامی به استفاده از این کانکتور ندارند.
فایل پروتئوس و تصاویر نمونه ساخته شده و فایل های مورد نیاز دیگر را پیوست می کنم.
  • 356.9 کیلوبایت بازدیدها: 98
  • 190.8 کیلوبایت بازدیدها: 97
  • 102.5 کیلوبایت بازدیدها: 107
  • 109.8 کیلوبایت بازدیدها: 105
  • 100.2 کیلوبایت بازدیدها: 102
  • 215 کیلوبایت بازدیدها: 91
  • 297 کیلوبایت بازدیدها: 92
  • 90.2 کیلوبایت بازدیدها: 94
meahdi
پرسنل مدیریت
1,207
12,679
وقت بخیر
ممنون بابت زحمتی که کشیدید اما به نظرم نیازی به مدار نیست
خیلی راحت با یه کلید راکر ( کلید روی چند راهی برق ها ) میشه همین کار رو میشه کرد
مشکلات آینده نچندان دور خرابی رله و خازن و ... رو هم نداره
شهریآر
59
289
40
کرج
وقت بخیر
مشاهده فایل‌پیوست 207719
چطور میشه با یک کلید لامپ تست درست کرد ؟
هیچ توضیحی ندادید !
فقط گفتید میشه ولی نگفتید چطور میشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
meahdi
پرسنل مدیریت
1,207
12,679
هیچ توضیحی ندادید !
لامپ سری شده با مصرف کنده محدود کننده جریان هست
کاری که مدار انجام میده این هست وقتی کلید روشن و خاموش تک پل روی مدار قطع میکنید رله هر 2 سیم رو از مصرف کننده جدا میکنه و خطر وجود فاز در مدار و احتمال برق گرفتگی صفر میشه. (اگه از کلید تک پل استفاده کنید احتمال وجود فاز روی مدار در مسیری که کلید قطع نکرده هست)
ایراد مدار این هست که به مرور زمان خازن ها خراب میشن و ممکنه مدار درست عمل نکنه
میتونید به جای مدار از کلید استفاده کنید
لامپ سری شده با مصرف کننده سر جاش میمونه
شهریآر
59
289
40
کرج
ممنون مهندس جان
من یه بخشی رو خوب درک نمیکنم درواقع شما میگی اون مدار و اون پدال زیر پا بلکل حذف میشه
درعوض بجای اون پدال زیرپا فقط یک کلید دوپل (همانند کلید سه راهی های سیار که تصویرش گذاشتی)
جایگزین کنیم که همزمان فاز و نول را قطع میکنه
آیا درسته ؟
پس در این صورت اگر فاز و نول همزمان قطع بشه لامپ سری چطوری باید در مدار متصل بشه ؟
meahdi
پرسنل مدیریت
1,207
12,679
ممنون مهندس جان
آیا درسته ؟
این مداری هست که بسته میشه
به جای LOAD مصرف کننده وصل میشه
کلید وظیفه قطع و وصل کل مدار رو داره و لامپ هم با مدار تحت تعمیر سری هست
موقع تست کلید وصل میشه وبعد از اتمام کار کلید قطع
