قلب كامپيوتر ...
sam_electronic
500
4,142
میناب
www.irantk.ir
ابتدا در خصوص پاور كامپيوترتان تحقيق كنيد و انتخاب آگاهانه اي داشته باشيد و بعد مابقي ماجرا
تقريبا الان مد شده كه هر كي مي خواد سيستم بگيره، فقط به دنبال اينكه cpu ، مادربرد ، رم و گرافيك رايانه اش چي باشه؟ يا به زبان عاميانه تر، همه الان عشق سرعت و اعداد و رقم هاي درج شده روي قطعات رايانه هستند. انگار آيه اي نازل شده كه هر چي اعداد و ارقامي كه روي قطعات رايانه درج بشه بالاتر باشه، يعني اون سيستم خفن تر هست.
اما متاسفانه تو اين گير و دار خريد و انتخاب قطعات رايانه، انگار كسي براي منبع تغذيه برق رايانه ( پاور) تره هم خورد نمي كنه. در صورتيكه اكثر موارد خرابي رايانه به لحاظ سخت افزاري مربوط به ضعيف بودن منبع تغذيه برق سيستم هست!!! . در اين مقاله سعي مي كنم تا حدودي در خصوص پاور رايانه و اهميت اون براتون مطلب بنويسم.
توضیح مختصر :
پاور وسیله ی تامین کننده برق و انرژی کامپیوتر است . به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نوع انتخاب پاور می تواند در کیفیت و کارایی سیستم تاثیر بسزایی بگذارد ، پس هنگام خرید دقت کافی داشته باشید که بهترین گزینه را برای سیستم خود برگزینید .
نکات کلیدی در هنگام خرید:
• 1- توان پاور : اولین و مهمترین فاکتور در خرید پاور توان پاور است. که در تامین انرژی مورد نیاز سیستم تاثیر به سزایی دارد توان پاور به دو صورت روی آن ثبت می شود
1- توان واقعی ( Real ) : توان واقعی به توانی اطلاق می شود که پاور در شرایط عادی قادر به تامین آن است.
2- توان حداکثر (Peak) : توان حداکثر، توانی است که پاور تنها در حدود یک دقیقه توانایی فعالیت در آن را دارد و بعد از آن از کار می افتد .
به طور کلی حدود 150 تا 200 وات بین توان واقعی و حداکثری تفاوت وجود دارد، مثلا پاور با توان واقعی 430 وات دارای توان حداکثر حدود 600 وات است . توجه کنید که در اغلب موارد بر روی پاور ها توان حداکثری آنها نوشته می شود پس در هنگام خرید حتما ملاک را توان واقعی در نظر بگیرید. در صورتی که بر روی پاور توان واقعی آن نوشته نشده باشد می توانید خودتان آن را با توجه به میزان آمپری که پاور بر روی شاخه های 12 و 5 ولت ارائه می دهد حساب کنید به این صورت که توان کل برابر است با ضرب ولتاژ در جریان . در هنگام خرید پاور توان پاور را حدود 20 % بیشتر از توان مصرفی سیستمتان انتخاب کنید زیرا این عامل باعث افزایش کارایی و همچنین ماندگاری سیستم و پاور در شرایط سخت کاری می شود . در هر حال تمام پاورهايي كه امروزه روي كيس ها با نام هاي مختلف,…. TSCO, MICROLAB,INTELLECT,TVM, GOLDEN VIEW با قيمت هايي بين 35000 تا 45000 تومان فروخته مي شوند، قيمت واقعي تمامي اين پاورها چيزي در حدود 13000 تا 15000 تومان مي باشد و بعيد مي دانم توان حقيقي آنها به 300 وات برسد. توجه داشته باشيد كه قيمت پاورهاي با توان حقيقي بالاتر از حداقل 25000 تومان شروع شده و تا 185000 تومان ادامه دارد. حتي ضعيف بودن پاور در سرعت رايت اطلاعات بر روي سي دي تاثير دارد.
• 2- ورژن پاور : پاور ها بر اساس قابلیت هایی که دارند دارای ورژن های مختلفی هستند در بازار کشورمان اغلب پاور ها دارای نسخه های 2.1 و 2.2 هستند که دارای مشخصاتی چون کانکتور برق 24 پین برای مادربورد و کانکتور PCI-E و فاکتور های امنیتی جدید در ساختار خود هستند در پاور های جدیدی که وارد بازار شده اند علاوه بر کانکتور 24 پین یک کانکتور برق 8 پین نیز وجود دارد که به جای کانکتور 4 پین کنار پردازنده قرار داده شده است و وظیفه آن تامین انرژی مورد نیاز پردازنده است بنابر این قبل از خرید پاور نوع و مدل مادربورد خود را مشخص و بر اساس آن اقدام به خرید پاور مناسب نمایید .
• 3- نکات امنیتی در پاور: پاورها روز به روز قوی تر می شوند و این قوی تر شدن نیاز به توجه بیشتری برای امنیت سیستم دارد زیرا کوچکترین خطا در تنظیم ولتاژ و عدم قطع جریان های نادرست می تواند باعث بروز مشکلات اساسی در قطعات سخت افزاری شود از جمله اقدامات امنیتی صورت گرفته در پاورهای قدرتمند تفکیک سازی کابل های آن است به طوری که به تفکیک کارایی کابل ها ، لایه ای جداکننده روی آن ها کشیده شده است که این عامل باعث افزایش امنیت منبع تغذیه میشود. همچنین توجه به طراحی مناسب کانکتورهای پاور هم در امنیت آن نقش دارد زیرا عدم نصب درست این کانکتور ها روی قطعات می تواند باعث بروز ایراداتی در قطعات و حتی مشکل تامین انرژی مورد نیاز سیستم شود.
• 4- PFC : امروزه روی اغلب پاور ها گزینه PFC نوشته شده است . PFC یاPower Factor Correctoin قسمتی در پاور است که با تنظیم و هماهنگی ولتاژ ورودی برق باعث استفاده بهینه از ولتاژ ورودی و کاهش مقدار برق مصرفی توسط پاور می شود این فاکتور امروزه در تمام پاورهای حرفه ای به عنوان یکی از فاکتورهای استاندارد برای فروش شناخته می شود ، زیرا با وجود این فاکتور مصرف برق توسط پاورهای کامپیوتر به مقدار چشمگیر کاهش می یابد.
• 5- طراحی پاور : طراحی پاور یکی از عوامل مهم در افزایش کارایی پاور است زیرا در صورتی که یک پاور از طراحی مناسب برخوردار نباشد در هنگام فعالیت قادر نخواهد بود گرمای تولیدی خود را به طور مناسب خارج کند که باعث بروز مشکلاتی مانند : 1- تغییر در ولتاژ های خروجی به علت افزایش دمای داخلی پاور 2- افزایش دمای قطعات داخلی کیس به علت انتقال گرمای پاور به فضای داخلی کیس 3- کاهش عمر قطعات و کارایی سیستم تا حد چشمگیر می شود.
پس با توجه به این مسائل پاوری را خریداری کنید که بهترین تهویه و طراحی را داشته باشد تا در شرایط سخت بتواند بدون کمترین مشکلی فعالیت کند . امروزه اکثر پاورها دارای یک فن 12*12 هستند که به راحتی می تواند جریان هوای لازم برای خنک کردن قطعات پاور را به وجود آورد.
دسته بندی پاورها بر اساس مصارف مختلف :
هر چند با توجه به سیستمی که قصد خرید آن را دارید و میزان توان مصرفی آن باید پاور انتخاب کنید اما به طور کلی برای سیستم های با مصارف مشخص می توان محدوده پاور را معلوم کرد که در جدول زیر به نمایش درآمده است :
مصارف اداری خانگی گرافیکی گیم حرفه ای و گران قیمت
250 تا 300 350 تا 400 400 تا 450 500 تا 700 1000 وات
در صورت بروز مشکلات زير مي توانيد به منبع تغذيه خود شک کنيد:
1- افزايش زمان ضبط ديسک هاي نوري توسط درايو نوري که يکي از مهمترين دلايل کاهش ولتاژ توسط پاور است.
2- افزايش دماي بيش از حد پردازنده که يکي از نشانه هاي عدم تامين توان مناسب براي فعاليت پردازنده است.
3- مشکل در تشخيص قطعاتي توسط مادربورد مانند هارد ديسک، درايو نوري و قطعات ديگر که به علت عدم تامين انرژي کافي براي مادربورد و اختلال در کار پل جنوبي (South Bridge) به وجود مي آيد.
4- هنگ مکرر سيستم و کاهش کارايي حتي بعد از تعويض نه چندان طولاني در شرايط آب و هوايي مناسب.
اشاره: پل جنوبي يا South Bridge چيپ ستي در مادربورد است که وظيفه ي کنترل قطعاتي مانند درايو نوري، هارد ديسک و فلاپي را بر عهده دارد، همچنين اين چيپ ست کنترل شکاف هاي PCI ،ISA موجود روي مادربورد را نيز در اختيار دارد.
