مشکل: قطع و وصلی شارژ اچ پی 4530
Armin71
سلام دوستان
من یه لپ تاپ 4530 اس دارم
مدتی هست که یه مشکل دارم
وقتی لپ تاپ رو می زنم تو برق همراه با شارژر و بعد دکمه پاور رو می زنم
اول لپ تاپ روشن میشه و بعد از 1 ثانیه خاموش میشه و بعد دوباره روشن میشه و ادامه به کار میده
یعنی چراغ دکمه پاور روشن میشه و بعد خاموش میشه و بعد دوباره لپ تاپ روشن میشه و ادامه کار میده
همزمان یه مشکل دیگه هم دارم
وقتی باتری در دستگاه باشه و شارژر هم به برق وصل باشه
پس از مدتی شارژر از سرویس خارج میشه
حالا یا دوباره خودش بر میگرده به سرویس و شارژ رو شروع می کنه یا اینکه این روند اینقدر ادامه پیدا می کنه که من مجبورم شارژر رو یه بار از لپ تاپ جدا کنم و دوباره بزنم
این اختلالات شارژ از کجا می تونه باشه؟
40,316
با توجه به توضیحات شما احتمال قطعی در سوکت شارژ دستگاه وجود دارد . با یک شارجر دیگه تست کنید اگر مشکل باقی بود از سوکت شارژ دستگاه هست .
Armin71
ممنون از اینکه پاسخ دادید
راستش
وقتی لپ تاپ شارژر هم نباشه و روی باتری باشه و دکمه پاور رو بزنید باز هم این قطع و وصلی در چراغ پاور به وجود می یاد
جالبه اگر روی Sleep باشه دیگه این اتفاق نمی افته
سوکت شارژر رو خودم می تونم عوض کنم؟؟؟
ardalans
516
1,356
وقتی شارژرت به دستگاهه و داره شارژ میکنه صدای وز وز ازش نمیاد
reza_476
4,007
45,330
باسلام
احتمالا باتری خراب است باید تعویض کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Armin71
10,534
دوست خوبم
ابتدا بدون وصل کردن باتری و فقط با شارژر ،لپ تاپ رو روشن و وضعیت رو اعلام بفرمائید .هارد و DVD و ماژول وایرلس رو به ترتیب جدا کرده و در هر مرحله شرایط روشن شدن رو بررسی کنید .آیا بعد از روشن شدن و لود ویندوز ،لپ تاپ بصورت نرمال کار می کنه یا وسط کار مشکلی پیش میاد؟اعلام نتیجه بفرمائید .
Armin71
ممنون از همه
راستش بدون باتری وصل می کنم مثلا بعد از 1 دقیقه لپ تاپ خاموش میشه
پس باتری سالمه
